Текущее время: 08 май 2024, 14:18
b2r_Cleric
Заголовок сообщения: P8P67-M rev:3.0 зависает на LOGO. Добавлено: 22 янв 2019, 17:14 |
Зарегистрирован: 29 мар 2016, 15:25 Наличности на руках: 25.19
Сообщения: 73 Откуда: Стерлитамак
Материнская плата пришла с проблемой зависания на старте. ИЗО есть, но на логотипе зависает. Биос шил, ОЗУшки, процы разные подкидывал, слоты ОЗУ разные пробовал. Обнаружена на плате выгоревшая обвязка 1394 (в районе разъема) элементы FF2, FL2 и FC19. Клиент говорит, что это произошло давно и все работало. На всякий случай контроллер VT6308P(поз. обозн. FU1) снял с платы.
Что имею сейчас:
Проц: VCCIO - 1.05V VCORE - 0.9V VCCSA - 0.96V
+1.8VFSR - 1.8V
ОЗУ: VDDSPD - 3.35V VDD - 1.51V VREF - 0.77V VTT - 0.75V
Мост: +1.05PCH - 1.05V +1.05ME - 1.05V
+3VSB - 3.3V VCC3 - 3.3V
На материнке 4 фазы VCORE на 1ю и 3ю фазу приходят на затворы сигналы с драйверов. На первой фазе был сигнал с шумом - заменил, шумы ушли. Второй драйвер, отсутствовал сигнал, тоже поменял, но сигнал так и не появился. Я не знаю, в какой очередности должны подключаться фазы. Это нормально, что работает 1я и 3я фазы, а остальные не щупаются осциллографом?
Драйвера: RT9611AGQW. Шим 4х фазный: EPU ASP1000RM.
Такого шима у меня не оказалось. Есть ли смысл заказывать шим, или так все и должно быть?
b2r_Cleric
Заголовок сообщения: Re: P8P67-M rev:3.0 зависает на LOGO. Добавлено: 23 янв 2019, 14:48 |
aleksros писал(а): при зависаниях на заставке биоса обычно помогает снять звук и сеть, попробуйте. Сдул звук и сетку, изменений не наблюдается. Все так же зависает на старте. ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 41 секунду: ---------- bojfriend писал(а): юсб прозвоните вы где проверяли шим сигнал? у этой шимки, если мне память не изменяет, аналог есть rt8859м. это я так, на всякий случай. вдруг под рукой окажется эта шимка Диодной прозвонкой я замерял падение напряжения на всех даталиниях USB. Таким же способо прозвонил, 5V, 12V, 3V, 5VSB и 12V с доп питания на проц. А осциллографом звонил затворы на верхнем и нижнем плече всех фаз питания процессора. Тут 1 фаза со спаренными полевиками идет на формирование VCCIO, а так же 4 фазы отдельно на VCORE, для каждой фазы идет свой драйвер. А драйверами управляет шим. Так вот на затворах этих 4х фаз, странную картину для меня показывают драйвера. 1я и 3я фаза показывают нужный сигнал на затворах верхнего и нижнего плеча, а вот 2я и 4я фаза молчат, там ничего не происходит. И у меня просто не хватает опыта, я не знаю в какой последовательности запускаются фазы, должна ли 2я фаза заработать до того как заработает 3я. Может какая то особеннная последовательность. Я менял драйвер 1й фазы, там были шумы, и шум ушел после замены, появился сигнал ровный, правильной формы, без помех. На второй фазе не было никаких признаков жизни, там я тоже поменял драйвер, но жизнь не заколосилась. Может быть драйвер битый попался, может дело то и не в драйвере. А в какой последовательности запускаются фазы 1я, 3я фаза, потом может и 2 и 4я. Кто его знает что им там в голову взбредет, разработчикам? Просветите невежду пожалуйста. И так же есть у меня пробел в понимании, как формируется частота на драйвере, с которой он переключает затворы верхнего и нижнего плеча. В даташите на драйвер по схеме нету какого либо генератора/осцилятора, зато он есть в даташите на аналог (RT8859M), который задает через усилители сигнала и другие штуки со сложными названиями частоту для PWM1-PWM4. То есть я так понимаю, частота передается через эти самые сигналы PWM? Если по какой либо причине этой частоты не будет, то сотответственно не будет и драйвер работать. Аналога RT8859M у меня тоже не нашлось к сожалению. Может кто-то что подскажет. Закажу если что на Алике с десяток про запас.
b2r_Cleric
Заголовок сообщения: Re: P8P67-M rev:3.0 зависает на LOGO. Добавлено: 23 янв 2019, 16:13 |
bojfriend писал(а): b2r_Cleric А на драйвера второй и четвертой фазы шим сигнал приходит? Скорее всего нет, но все же. "От получается надо посмотреть PWM - этот сигнал, я правильно понимаю?
b2r_Cleric
Заголовок сообщения: Re: P8P67-M rev:3.0 зависает на LOGO. Добавлено: 23 янв 2019, 17:16 |
bojfriend писал(а): Да, идёт от шимки до драйверов. Как ни странно на все четыре драйвера приходят одинаковые сигналы PWM. Форма у всех одинаковая. Значит дело не в шимке?
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: P8P67-M rev:3.0 зависает на LOGO. Добавлено: 23 янв 2019, 17:34 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89
b2r_Cleric да, что-то не так с драйверами. проверьте питания драйверов, сравните сопротивления на ногах драйверов с рабочими фазами, может быть нужны какие-то разрешающие сигналы для их работы(покурите даташит на драйвера). ---------- Добавлено спустя 54 минуты 30 секунд: ---------- похоже не приходит разрешающий сигнал на третьи ноги драйверов 2 и 4 фазы. сигнал приходит параллельно на эти ноги драйверов попарно на 1/3 и 2/4 фазы. я не могу подсказать, каким образом запускаются фазы: все ли сразу или как-то по особенному. но, мне кажется, что раз идет шим сигнал с шимки до драйвера, то и фаза, управляемая этим драйвером, должна работать. хотя могу и ошибаться, или сама асус придумала какую-то свою логику задействования фаз.
_________________ пока не придумал
Tzink
Заголовок сообщения: Re: P8P67-M rev:3.0 зависает на LOGO. Добавлено: 23 янв 2019, 20:04 |
Зарегистрирован: 12 июн 2015, 11:18 Наличности на руках: 19.19
Сообщения: 107 Откуда: Александрия
b2r_Cleric писал(а): вот 2я и 4я фаза молчат Заговорят когда появится нагрузка на процессор или в биос будет выбран профить питания процессора ,,Extrem,,. Возможно название профиля будет отличаться от приведенного, но сути это не меняет... предназначение -управлять фазами питания процессора (динамическое подключение фаз в обычном режиме / задействование всех в режиме Extrem/ минимальное задействование в режиме экономии эл.энергии. По дефолту в биос выбран обычный режим.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: P8P67-M rev:3.0 зависает на LOGO. Добавлено: 24 янв 2019, 21:23 |
seminenkobojfriend писал(а): а как думаете, если снять транзистор, который отключает драйвера фаз 2 и 4, в целях проверки исправности их работы и влияния их на поведение платы, страшного ничего не произойдет? что скажете по этому поводу? встречались с подобным? я встречался как-то с нерабочими фазами несколько раз, плата просто вырубалась на лого. где-то читал или смотрел, что может и зависать из-за нехватки мощности питальника. я бы проверил для самоуспокоения. шимка работает, шим сигнал идет от шимки до драйверов. но включение драйверов уже зависит от разрешающего сигнала, приходящего на третью ногу. на драйвера других фаз разрешающий сигнал приходит сразу после появления 12в. выше писали Tzink писал(а): Заговорят когда появится нагрузка на процессор или в биос будет выбран профить питания процессора ,,Extrem,,. но я сомневаюсь, что до начала прохождения пост как-то настройки биоса будут влиять на количество работающих фаз
Последний раз редактировалось bojfriend 24 янв 2019, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: P8P67-M rev:3.0 зависает на LOGO. Добавлено: 25 янв 2019, 13:49 |
seminenko писал(а): Можно не фантазировать, а прочитать. а я не фантазирую. шимка-то выдает сигнал на все 4 драйвера, а уже логика, реализуемая на плате в другом месте(не в шиме), драйверами фаз 2 и 4 управляет.
b2r_Cleric
Заголовок сообщения: Re: P8P67-M rev:3.0 зависает на LOGO. Добавлено: 25 янв 2019, 15:33 |
bojfriend писал(а): b2r_Cleric да, что-то не так с драйверами. проверьте питания драйверов, сравните сопротивления на ногах драйверов с рабочими фазами, может быть нужны какие-то разрешающие сигналы для их работы(покурите даташит на драйвера). ---------- Добавлено спустя 54 минуты 30 секунд: ---------- похоже не приходит разрешающий сигнал на третьи ноги драйверов 2 и 4 фазы. сигнал приходит параллельно на эти ноги драйверов попарно на 1/3 и 2/4 фазы. я не могу подсказать, каким образом запускаются фазы: все ли сразу или как-то по особенному. но, мне кажется, что раз идет шим сигнал с шимки до драйвера, то и фаза, управляемая этим драйвером, должна работать. хотя могу и ошибаться, или сама асус придумала какую-то свою логику задействования фаз. 1 ножка (boot) 12V на всех драйверах. А вот 3 ножка (OD) на драйвере 1й фазы - 4,3V, а на 2й фазе ноль.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: P8P67-M rev:3.0 зависает на LOGO. Добавлено: 25 янв 2019, 16:11 |
seminenko писал(а): поменяй тот драйвер что считаешь рабочим один предположительно неисправный драйвер уже менялся. поведение фаз и платы не изменились. тут дело не в драйвере и не в шимке(шимка исправна, выяснили выше). тут дело в разрешающем сигнале, который приходит на 2 и 4 фазу. хотя и с ним тоже, мб, все в порядке. b2r_Clericнажмите на таб, чтобы вместо лого появился экран инициализации устройств. и посмотрите, на каком этапе зависает плата и прочитайте личку.
Последний раз редактировалось bojfriend 25 янв 2019, 16:30, всего редактировалось 2 раз(а).
seminenko
Заголовок сообщения: Re: P8P67-M rev:3.0 зависает на LOGO. Добавлено: 25 янв 2019, 16:21 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 790.03
Сообщения: 3439 Откуда: Tagan York
bojfriend писал(а): нажмите на на таб Интересен результат нажатия
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: P8P67-M rev:3.0 зависает на LOGO. Добавлено: 26 янв 2019, 20:27 |
vova_w810i писал(а): не пойму, причем здесь питание проца к зависанию на заставке? Сталкивался я с подобным несколько раз. Один раз плата вырубалась при нерабочих фазах, второй раз висла на этапе загрузки винды. Вчера посмотрел ролик на ютубе с подобным случаем, там тоже оказалось проблема в нехватке мощности питания процессора. Я поэтому и хотел убедиться, что фазы работают. Если так, то искать причину в другом. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: ---------- Просто, тс давно бы уже выпаял транзистор, который садит на землю разрешающий сигнал для запуска драйверов. Убедился бы, что фазы работают и плата виснет не из-за этого. И начал бы искать проблему в другом. Я понимаю, что чаще всего плата виснет на лого из-за проблем в другом месте, с югом/хабом
seminenko
Заголовок сообщения: Re: P8P67-M rev:3.0 зависает на LOGO. Добавлено: 26 янв 2019, 20:35 |
Отключение питание процессора при неработающей фазе это не тот случай. Так же как и завис на загрузке ос. Причины другие. Тут биос просто периферию или не находит, или она неверно что то говорит ему. Необходимую периферию! Типа usb. Сообщение не в тему Ну а тема да, так, TC забил на нее да и все
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: P8P67-M rev:3.0 зависает на LOGO. Добавлено: 26 янв 2019, 20:42 |
seminenko писал(а): Отключение питание процессора при неработающей фазе это не тот случай. А я и не говорю об отключении питания процессора. Я написал, с чем встречался сам.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: P8P67-M rev:3.0 зависает на LOGO. Добавлено: 26 янв 2019, 20:49 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
b2r_Cleric писал(а): Шим 4х фазный: EPU ASP1000RM.
Такого шима у меня не оказалось. аналог этого шима RT8859M
b2r_Cleric
Заголовок сообщения: Re: P8P67-M rev:3.0 зависает на LOGO. Добавлено: 28 янв 2019, 11:48 |
seminenko писал(а): bojfriend писал(а): нажмите на на таб Интересен результат нажатия На кнопки никак не реагирует, таб в том числе.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: P8P67-M rev:3.0 зависает на LOGO. Добавлено: 28 янв 2019, 12:15 |
seminenko писал(а): Тут биос просто периферию или не находит, или она неверно что то говорит ему. Необходимую периферию! Више человек уже писал, что биос что то не может определить, при чем здесь питание проца!
