Текущее время: 10 май 2024, 16:05
LETZ
Заголовок сообщения: MacBook Pro A1297 (820-2914-A) Проблемы с загрузкой macbook, после другого сервиса Добавлено: 23 янв 2019, 18:31 |
Зарегистрирован: 09 июл 2016, 02:19 Наличности на руках: 39.19
Сообщения: 91 Откуда: Saint-P.
со слов клиента, макбук изначально вывалился в белый экран. отнес знакомому, тот ковырял и вернул невключающимся.
неизвестным "мастером" был заменен видеочип (216-0810005) сидел криво, был сколот в двух местах. ноут в кз, ессно. Зачем-то паялась микросхема EFI Был оторван пятак под видео(правда пытались восстанавливать)
Снял битый чип, восстановил пятак нормально, заменил видео. Ноут включился кз ушло.
Просканил жесткий - тоже под замену, куча бэдов. Заменил HDD, при попытке сделать internet recovery - после крутящегося глобуса - белый экран. При попытке восстановиться с флешки - черный экран после яблока.
Подозреваю прошивку EFI, снял, расковырял дамп - серийник вписан родной (с нижней крышки)
подскажите возможные причины, честно говоря идей пока нет
LETZ
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1297 (820-2914-A) Проблемы с загрузкой macbook, после другого сервиса Добавлено: 23 янв 2019, 18:37 |
Shooter75 писал(а): гмукс это что, простите?
LETZ
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1297 (820-2914-A) Проблемы с загрузкой macbook, после другого сервиса Добавлено: 23 янв 2019, 19:34 |
Shooter75 писал(а): U9600 GMUX понял вас, спасибо за совет. завтра с утра проверю, заодно на внешку посмотрю как дела обстоят, отпишу
