Текущее время: 03 май 2024, 23:32
Xottabch
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b590 (20208) (La58 (11273-3)) тушится дежурка Добавлено: 24 янв 2019, 02:37 |
Сообщения: 79 Откуда: ODS
Кз нет , я ж написал что дежурка работает когда снят биос, или зашита неподходящая прошивка, то есть пока мульт не читает прошивку, и не знает как реагировать на сигналы приходящие на него, дежурка не отключается. Шим и обвязку проверял. Все узлы, которые питаются 3v,5v-s5 откидывал и проверял. Либо мульт не впорядке, либо срабатывает какая-то защита, но дежурка отключается слишком быстро, и не выходит померять какой сигнал пропадает первый.
Xottabch
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b590 (20208) (La58 (11273-3)) тушится дежурка Добавлено: 26 янв 2019, 21:53 |
Очень странная платформа, толи она претендуюет на "Green mode" , толи она совсем странная. Нашёл полу донора такую же плату которая запускается, там ситуация такая же при подключении БП дежурки поднимаются и через секунду тушатся, но отличии от той что на ремонте после нажатия кнопки всё поднимается и дает изображение. Заметил ещё одну странность: та что не рабочая моргает светодиодом зарядки один раз при подключении БП, а "живая" не моргает. Мульт на всякий случай заменил стоял npce885ga0dx поставил NPCE885PA0dx, исходя из сообщений на форуме такая замена должна работать. Теперь у меня стоит точно рабочий мульт и 100% рабочий дам зашит. Мульт полностью отрабатывает свои сигналы: енейблы дежурки, принимает сигнал кнопки, транслирует его в хаб, посылает ресет с хаб. При нажатии и удержании кнопки дежурка работает, павергуд присутствует. Подозреваю хаб, но платформа уж очень муторная. В довесок поменял зарядник ,так на всякий случай. Также заменил фильтрующий конденсатор в 3х вольтах и дросель. Идеи кончились, хаб менять на этой плате не особо выгодно, так как за небольшую сумму можно купить рабочую плату, тут уже просто интерес остался. Подскажите, кто сталкивался с этой платформой, должна ли дежурка отключатся на ней до нажатия кнопки.
