Текущее время: 16 май 2024, 05:10
 Заголовок сообщения: Ideapad 110S-11IBR (NE116BW2_V1.0 PN: 431202920010) Help identifying a mosfet component
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 08:12
Hi! Can someone help me to identify this marked mosfet in the picture? It's written 16 VUE 6S0S10.
I need to replace it but can't find more info.
Thanks in advance!
 Заголовок сообщения: Re: Ideapad 110S-11IBR (NE116BW2_V1.0 PN: 431202920010) Help identifying a mosfet component
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 10:29
Hi there! Regards to Brazil from Russia..
first digits it's look like A6, A5 (mosfets like on green Asus logic boards) or E4 GUB GUE VUA etc.
You can take any donor N-Channel mosfeet in same fit with Vds 30V, near Rds 9 mOhms, Id 48A
like P0903BEA
http://hi-tek.com.ua/datasheets/mosfets ... 903bea.pdf
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 23:10
Thank you for your answer!
I've already tried AON7200 (8mOhms 40A) and got distorted images on screen. I was thinking that maybe the mosfet couldn't handle the current required for the CPU (or I have a bad CPU).
BTW, I guess the real code is "I" I6, since the low side mosfet is an J5, Couldn't find any info about the mosfet anyway (better pictures attached).
I don't have the P0903BEA, but I'll try to find some equivalent.
High side:
Low Side:
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 12:17
really J
so if this part heating or made a different value you need to find the same part and change it
Also if this component was destroied problem must be in different fields...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 110S-11IBR 80WG (NE116BW2) Разыскивается дамп
Seven
21 авг 2018, 11:20
Seven Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 110s-11ibr (NE116BW2) Не заряжает АКБ
krugliy
05 ноя 2021, 14:21
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 110S-11 (NE116BW2 V1.0) Помогите опознать шимку
yura90272
08 апр 2018, 19:54
yura90272 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 110S-11 (NE116BW2 V1.0) опознать шим дежурки
KVM
11 мар 2019, 14:47
KVM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell SE2416H -need help identifying a component
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Djosla
12 июл 2017, 20:08
Djosla Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
