Текущее время: 03 май 2024, 10:16
 Заголовок сообщения: G570 20079 (LA-6753P) НЕ могу загрузить дискретную граифику
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 12:52
Добрый день.
Пришел аппарат с неисправным видеочипом (при загрузке видика выдавал "Драйвер перестал овечать")
Заменил видик.
Переустановил Windows.
Поставил драйвера с AMD на hd6370.
В итоге - видяшка видна в диспетчере как AMD Radeon HD Graphics 6300M Series и при загрузке фурмарком грузит только встроенную в проц (i5-2ого поколения)
GPU-Z вообще не видит эту видяху.
При загрузке системы довольно долго (где-то 30 сек держится темный экран перед голубым экраном приветсятвия, что обычно говорит о неисправном видео).
Не пойму, что делать?
 Заголовок сообщения: Re: G570 20079 (LA-6753P) НЕ могу загрузить дискретную граифику
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 13:14
Долгая загрузка очень часто еще указывает на некорректный драйвер - вот например на hp такое часто случается если ставишь драйвер с сайта amd, но если ставить с сайта производителя данного ноутбука то все работает как надо, если не поможет для верности с того же сайта производителя можно обновить биос
 Заголовок сообщения: Re: G570 20079 (LA-6753P) НЕ могу загрузить дискретную граифику  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 14:29
Да, спасибо, сейчас в этом направлении копаю: еще раз свежую винду, дрова на видео с леново-сайта, биос правда последней версии стоит, надо будет на программаторе шить
---------- Добавлено спустя 40 минут 10 секунд: ----------
Да дело опять обошлось драйверами и переключением на "Высокая производительность"
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P) Lenovo G570 LA-6753P выключается через полчаса, муки с ME регионом
AhiLL
3050
19 сен 2018, 12:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (20079) (LA-6753P REV:1.0) Неправильное отображение цветов на матрице
СерегаЗиновьев
22
5385
15 июл 2015, 17:13
СерегаЗиновьев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (20079) (PIWG2 LA-6753P) изображение с красным оттенком
DmitryKZ
23 дек 2015, 09:08
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (20079) (LA-6753P rev 1.0) синий экран
vic77
2530
21 дек 2016, 17:56
vic77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo (LA-6752p) Нет инициализации Lenovo G570 (20079) LA-6753p
kot167
13 фев 2017, 16:03
kot167 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _XPEHb_, lia151 и гости: 51
