Текущее время: 02 май 2024, 16:27
 Заголовок сообщения: H-POPEYE-H61-UATX не бегут посты
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 19:58
2 одинаковых плат и проблема идентичная, все напруги поднимаются на пост карте нули, ресет не висит и мигает индикатор клока. Месяц уже ломаю голову и это уже дело принципа.
Плата H-POPEYE-H61-UATX : 1.00 схема на эту плату нет, борд тоже.
Вот замеры :
Оперативная память VDD-1.5V, VDDSPD-3.3V, VREF 0.75V, VTT -0,75V, RESET#-1.5V (снимается)
Проц :
VTT - 1.04V
VCORE - 1.1V
VCCAXG (видео ядро) - 0V и это нормально так как появляется после изо на экран.
PLL - 1.8V
Есть ещё дроссель PL535 (показан на снимке) Там 0.9V Не знаю что питает но 0.9V там норма, сравнил с рабочей платой.
На хаб 1.04В и 3.3В поступают.
На PCI-Express рисет снимается и выходит хаб платформ рисет снимает. И если сравнить повер сиквенсы то после уже снимается рисет с проца и изо на экран. Выходит сигналы все до конца проходят.
Что было сделано :
1) Шил биос (на 100% рабочие и проверял на рабочей плате) заменил флейхи
2)визуально осмотрел под микроскопом 2 платы от и до. Все идеально
3) снял сетку и звук, вдруг они сажают сигнал
4) менял хаб на двух платах, тоже самое, вернул эти хабы на другуи платы все ок.
5) пока нет осцила но кварц меня.
Мысли кончились
 Заголовок сообщения: Re: H-POPEYE-H61-UATX не бегут посты
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 17:35
Нужен осциллограф. Можно, конечно, обойтись светодиодом и по смотреть импульсы. Вычитывается ли флешка, есть ли вычитка SPD RAM. Пауэр секуэнс пройден, ресеты сняты дальше должен идти информационный обмен по шинам. Вариант проверить пуэргуды на всех шимках, вдруг кто-то, но вряд ли, иначе бы ресет залипал. Можно предположить отвал сокета.
Да, ещё проверить V BAT. Доходит ли. И есть ли хоть что-то на часовом кварце.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 21:42
отвала не должно быть, проверил слот ддр3 тестером связь проца с слотами ддр (1й и 2й канал)
проверял на сокете DMI и FDI (связь с хабом) то же все гуд.
Воспользовался светодиодом, 1 пин постоянна горит (высокий уровень) не моргает. 5 и 6 пин на пол сек тухло моргнет и гаснет. Думаю обмена тут нет.
На счет повергудов - скажем шим проца - выдает сигналы на затворы и есть напруги на вкор. Может ли быть так что вкор есть а шим не выдал повер гуд ? ??? ДУмаю что нет, поправьте если ошибаюсь
V BAT доходит
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 07:50
Пост карта воткнута в pci? У меня сейчас на столе пегатрон ipm61-gs. Очень похожа на вашу. Те же симптомы. Пост карта вставленная в pci показывает нули, вторая которая висит на lpc показывает пост 30.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 08:09
я бы еще попробовал прошить биос от похожей платы. естественно, возникнут ошибки при прохождении пост проверки. если посты побегут, то значит дело в биосе. сталкивался с проблемными биосами от этих плат: скачивал дампы, выложенными людьми, но платы вели себя неадекватно, возникали ошибки, которые заводили в заблуждение и давали неправильные направления поиска проблем.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 12:58
Пост карту ставил в дебаг порт ( там на плате есть) LPC на пси ничего не покажет проверял на рабочей плате.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
БИОС как я уже написал шил, на офф сайте есть абсолютно рабочий дамп
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите найти дамп биоса на материнку H-POPEYE-H61-uATX 2.00
webmaster
19 мар 2017, 20:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AF (K40ab rev2.1) Не бегут посты с видиокартой и без нее
[ На страницу: 1, 2 ]
novichok
32
9111
02 окт 2015, 17:04
novichok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. POST карта PC Analyzer PI50D - не бегут посты
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
goscha0104
02 фев 2017, 22:38
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g700 (Pegatron Bambi rev. 2.1) Посты бегут, выключается через несколько секунд
eugkov
23 фев 2017, 17:56
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m5a78l-m lx r1 включается на пару секунд и выключается, посты бегут.
в форуме Asus
Sparkster
1422
15 окт 2019, 12:27
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
