Текущее время: 02 май 2024, 23:54
Sokol_777
Заголовок сообщения: R538 (Bremen-VE) Замена видео с 216-0774009 на 216-0809024 Добавлено: 24 янв 2019, 13:34 |
Сообщения: 31 Откуда: Украина
Samsung R538 Bremen-VE REV: MP1.1 Интересует реальность замены видеочипа 216-0774009 на 216-0809024. На форумах конкретного ответа не нахожу. Есть тема, которую почему-то закидали камнями viewtopic.php?f=42&t=81854. Мой эксперимент закончился неудачей. Заменил 216-0774009 на оригинальный 216-0809024 с донора . Биос модифицировал (значения 02 10 E0 68 на 02 10 60 67 и подгон контрольной суммы). Остается вопрос, корректна ли замена? Если да, то нужно ли проводить аппаратные доработки?
Sokol_777
Заголовок сообщения: Re: R538 (Bremen-VE) Замена видео с 216-0774009 на 216-0809024 Добавлено: 11 мар 2019, 02:00 |
SvyatproПри распаковке в phonix tool, я нахожу файлы, в которых упоминаются значения 0210 E068: BIOS17.BIOS (12 097 Кб) BIOS505.BIOS (1 405 Кб) A062CF1F-8473-4AA3-8793-600BC4FFE9A8_509.ROM (1 366 Кб) Перед всем этим беру биос от Samsung rv515, проделываю операции в phonix tool, нахожу файлы в которых упоминается 0210 6067: BIOS276.BIOS (530 Кб) A062CF1F-8473-4AA3-8793-600BC4FFE9A8_280.ROM (488 Кб) По логике я должен взять файл 509.ROM и поменять его на файл 280.ROM переименовав его в первый. Но тут у меня возникает ряд вопросов, ответов на которые не могу найти: 1) Как быть с остальными файлами, ведь в них тоже присутствуют VEN&DEV от 4009? Svyatpro писал(а): Впилить новый видеомодуль в "большой" модуль нужно замещая старый, если размеры не совпадают, можно замещать соседний модуль нулями 2) Я так понял, нужно впилить именно hex код из 280.ROM начиная с 55 AA 77 в самый большой кусок из 7 подобных в 509.ROM, а между кусками подогнать размер нулями? А остальные подобные куски, начинающиеся с 55 AA 7С в этом файле не трогать?
Sokol_777
Заголовок сообщения: Re: R538 (Bremen-VE) Замена видео с 216-0774009 на 216-0809024 Добавлено: 12 мар 2019, 12:03 |
Sokol_777 писал(а): По логике я должен взять файл 509.ROM и поменять его на файл 280.ROM переименовав его в первый Если делать так, феникс тул сам изменяет VEN&DEV в файлах BIOS17.BIOS и BIOS505.BIOS. С полученным биосом таким образом, есть изображение на VGA, но на матрице тишина.
Scholes121
Заголовок сообщения: Re: R538 (Bremen-VE) Замена видео с 216-0774009 на 216-0809024 Добавлено: 18 мар 2019, 13:54 |
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:41 Наличности на руках: 17.19
Сообщения: 110 Откуда: Чебоксары
Sokol_777 писал(а): С полученным биосом таким образом, есть изображение на VGA, но на матрице тишина. согласен, даже биос с другой темы попробовал залить... download/file.php?id=121675
ruv
Заголовок сообщения: Re: R538 (Bremen-VE) Замена видео с 216-0774009 на 216-0809024 Добавлено: 21 мар 2019, 23:27 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,546.90
Сообщения: 4170 Откуда: N. Novgorod
ничего удивительного нет в отсутствии изо на лсд, все абсолютно закономерно, когда сначала ставим чип, потом пытаемся думать модуль берете от Scala2_AMD и приделываете к Bremen-VE... DDC разные используются, значит и в модуле порты так сконфигурированы, значит и кина на матрас не увидеть
ruv
Заголовок сообщения: Re: R538 (Bremen-VE) Замена видео с 216-0774009 на 216-0809024 Добавлено: 22 мар 2019, 11:59 |
Если для Вас сказанное открытым текстом это непонятный намек, то не нужно ставить другие чипы, нужно ставить родное!
Sokol_777
Заголовок сообщения: Re: R538 (Bremen-VE) Замена видео с 216-0774009 на 216-0809024 Добавлено: 26 мар 2019, 13:53 |
ruv писал(а): модуль берете от Scala2_AMD и приделываете к Bremen-VE... Именно так и делаю. Кино получаю только на VGA и дальше биоса не грузится.
ruv
Заголовок сообщения: Re: R538 (Bremen-VE) Замена видео с 216-0774009 на 216-0809024 Добавлено: 26 мар 2019, 15:04 |
Все написал выше
Sandman83
Заголовок сообщения: Re: R538 (Bremen-VE) Замена видео с 216-0774009 на 216-0809024 Добавлено: 27 мар 2019, 11:24 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2014, 16:57 Наличности на руках: 708.71
Сообщения: 451 Откуда: Volzsky
Sokol_777 писал(а): Именно так и делаю. Кино получаю только на VGA и дальше биоса не грузится какие выводы с микросхемы используются для вывода куда - на матрицу или внешку - прописано в видеобиосе. берете левый видеобиос где назначение пинов другое - получаете изо на внешке и отсутствие изо на матрице. Перебирайте видеобиосы, авось где-то и повезет с правильно сконфигурированным по DDC. д.Юра все выше уже подробно расписал и даже с куском схемы. насчет видеобиоса с плат с 0809000 - а почему бы и нет? в конце концов видеобиосы не настолько заточены под конретный чип как правило. дерзайте.
