Текущее время: 01 май 2024, 00:52
 Заголовок сообщения: svd1322 (mbx-281) моргает подсветка под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 14:30
При заряде акб меньше 50% если в аиде включить стресс тест начинаем моргать подсветка. Резистор на В+ подсветки матрицы не хорошо выглядел, бросил перемычку, не помогло, когда акб просаживается до 7.2 в начинает моргать. АКБ подкидывал другой (правда с донора, не новый) ведет себя также. Бошку тоже подкинул с битым тачем, все равно моргает. Может у кого есть кусок схемы с разьемом lvds? промерять на всякий случай остальные сигналы на подсветку. Выглядит что матрице не хвататет питания для подсветки.
 Заголовок сообщения: Re: svd1322 (mbx-281) моргает подсветка под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 23:11
а на матрице дросель на подветку
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 19:39
Нет дросселя, напрямую с драйвера идёт сигнал, видимо в нем проблема, нашёл такую матрицу, все ровно работает. Спасибо за совет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. svd13215pxb (mbx-281) turns on but no display
в форуме Sony
ngvuanh
10 авг 2015, 14:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony svd13215pxb (MBX-281) нету реакции на кнопку
в форуме Sony
Mich6el
05 фев 2019, 23:42
bafy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVD13215PXB (MBX-281) Как прошить мульт MEC1633X-AUE?
в форуме Sony
Mich6el
16 июл 2017, 23:21
lapot2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVD1321M9RB (MBX-281 1-888-562-12) нужен дамп
в форуме Sony
start54
21 авг 2018, 21:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Svd132a (Mbx-281) Нет изо на матрицу
в форуме Sony
antibotan
1822
17 фев 2019, 18:56
antibotan Перейти к последнему сообщению
