Текущее время: 17 май 2024, 21:39
 Заголовок сообщения: A1534 (820-00045-A) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 21:13
Проблема в следующем, после замены разбитой матрицы пропало изображение как на новой так и на старой, точнее на новой оно и не появлялось, на внешний монитор изображение выводит. На предмет снесенных элементов плату проверил, предохранитель по цепи подсветки проверил. Изображения не вижу совсем, но не исключаю что нет только посветки, т.к. яблоко на задней стенке цельное с крышкой в него не подсветить как на предыдущих моделях. Подскажите последовательность сигналов определения подключенной матрицы.
 Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00045-A) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 21:17
U8300 питание на матрицу подает?
Они часто выходят из строя.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 14:53
Спасибо за подсказку, промерял выходы с U8300 - есть , решил подкинуть другой шлейф и всё заколосилось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1534 (820-00045-A) Нет изображения
в форуме Apple
scorpic
24 окт 2020, 15:40
Lexnay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook a1534 (820-00045-A) не включается
в форуме Apple
Сергей988
17
6254
17 авг 2019, 01:14
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1534 ( 820-00045) EFI password
в форуме Apple
fediabegen
05 июл 2016, 01:05
fediabegen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1534 EMC2746 (820-00045-A) не форматирует SSD
в форуме Apple
apollo
29 янв 2017, 22:19
Alex_1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1534 EMC2746 (820-00045-10) Не видит встроеный SSD
в форуме Apple
isbonya
18
7500
06 авг 2018, 00:59
DENLOK Перейти к последнему сообщению
