Текущее время: 30 апр 2024, 16:58
 Заголовок сообщения: переделка блока питания ATX в блок для fujitsu 12v only
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 18:38
Есть мамка d3062-a13, ей нужно только 12в, есть атх блок питания, и если взять 12в то возникнет перекос по 5 и 3,3. есть какие то мысли как убрать перекос? оставив линии 5в и 3.3в для использования с периферией.
 Заголовок сообщения: Re: переделка блока питания ATX в блок для fujitsu 12v only
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 20:29
Нагрузить канал 5 вольт резистором соответствующих мощности и сопротивления, при котором перекоса не будет.
Плохая идея. Материнка сама вырабатывает 5в и 3.3в из 12. Если подать извне 5в и 3.3в может возникнуть ситуация параллельного соединения выходов источников питания, что чревато катастрофическими последствиями...
Судя по ftp://ftp.ts.fujitsu.com/pub/mainboard- ... 3062-A.pdf
по двум каналам 12в нужно обеспечить по 20 ампер. Обычным блоком ATX тут не обойтись. К тому же 12 вольт нужно равномерно распределить по току по контактам разъема питания на материнке. Нужно еще и напряжение 11 вольт.
Вот один из вариантов http://www.sector.biz.ua/docs/fujitsu_1 ... EnyJ9IzYnQ
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 22:59
Все работает, в плане того что hdd запитаны от блока АТХ, а не от мамки. Просто собираюсь ставить i5 и там будет потребление выше, и хочу избежать проблем, а по поводу 11 все решено, из дежурки stepup на 11.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 14:58
Ну тут вариантов 3.
1. Донагрузить цепь по +5В.
2. Вообще ее заизолировать и сделать отдельный преобразователь 12В -> 5В.
3. Купить современный БП (на ixbt были недавние обзоры), там цепь +5В подключена не к отводам основного трансформатора, а через отдельный преобразователь к +12В.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 15:53
решилось фирмеными блоками fujitsu хотя и тот под нагрузкой i5-2500 + gtx550ti только по 12В не делал особого перекоса, все в допустимых границах
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. China 12v 20A не поднимается 12v нету питания на микросхеме
Sparkster
3169
29 апр 2018, 10:14
spesso Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX 1060 6gb Strix only 12v
TheMArcos
21 мар 2020, 22:32
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte Rx 570 4GB - Only 12v and 3.3v
TheMArcos
28 мар 2020, 20:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX970, only draw round 600mA @ 12V, no picture
Assassin
26 июл 2022, 14:44
SimbA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 1050 ti не обнаруживает 12V с блока питания
Digital_Expirience
09 мар 2022, 14:11
Digital_Expirience Перейти к последнему сообщению
