Текущее время: 02 май 2024, 18:39
zoman
Заголовок сообщения: Lenovo g580 (LA-7982p) Залитик, нет инициализации post code 62 Добавлено: 25 дек 2018, 14:52 |
Сообщения: 82 Откуда: Бердянск
Добрый день принесли залитика lenovo g580 мать LA-7982p rev.1.0! История такая - ноут не включался, небыло дежурки, грелась pu401, заменил, ноут стартанул но небыло инициализации! Нашел обрыв сигнала +VSB. Дорожку восстановил в р-н микрофона толку не дало напруга не появилась! Решил проблему соиденением перемычки J1! После ноут запустился!Отмыл всю плату, пропаял перетравы, собрал! Но как только начал тестить, заметил что ровно через 30мин бук вырубается! При дальнейшем тесте и стресс тестах все раньше и раньше просто тух. После очередной попытки включить ноут дернул сидиромом и потух окончательно, после реакции на кнопку нет! Разобрал ноут. Долго разбирался что да как, решил биос прошить но оказалось две флешки U5, U6 мертвы, программатор их не определяет! U6 заменил на такую же что и стояла изначально, а вот u5 на winbond 25q32. Но это на реакцию на кнопку не повлияло. После прошил мульт kb9012 и о чудо ноут начал реагировать на кнопку но при это нет инициализации, от лбп питался плавное поднятие потребление до 0.73 ma и падает до 0.64 и висит! Подпаял post card выдало пост 62! Что было сделано: Подкидывал Процессоры два i3 3ххх, память, менял мульт, флешку биоса U5 на mx, winbond 25x32 4 разных имею виду буквы последнии! Поставил cfeon такую что там стояла из начала снял её с донорской платы пост код С7 сразу же, хотя флешка стирается шьется верифицируется(очень странно)! Менял мульт на 9012 A4, a3 небыло на руках! Все напряжения и повергуды есть ресеты снимаются! восможно что то по сигнала пропустил! Нет только питания встроенного видеоядра СPU но оно появляется последним! Хаба рабочего подкинуть нету! Около него вода не попала но для успокоения его катал! Помогите так как мысли кончились! Что мне не понятно это расшифровка pos coda 62 И ещё очень подозридельное сопративление на всех линиях по 1.5v в частности на u3, j1, питания озу, хотя питание есть 1.51v но там везде 105 om если плюсовой щуп на землю то вобще 70 om я подозреваю что это очень мало для полтора вольтовой линии но питание есть!? Могу ошибатся! Пните в нужную сторону!
sya256
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (LA-7982p) Залитик, нет инициализации post code 62 Добавлено: 26 дек 2018, 10:28 |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 16:54 Наличности на руках: 945.34
Сообщения: 625 Откуда: Саранск
zoman писал(а): 1.51v но там везде 105 om Для такого напряжения сопротивление нормальное. Далее судя по прошлым темам нужно тебе привести в порядок флешки и дамп нормальный залить. https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=87724
_________________ (((_-=$y@=-_)))
sya256
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (LA-7982p) Залитик, нет инициализации post code 62 Добавлено: 28 дек 2018, 12:30 |
zoman писал(а): Сопративление на дроселе питания хаба по линии 1.5 v около 11ом а на питании PL905 тот что отвечает за питание встроенного видео 2 ома на сколько знаю это норма, без проца киллоомы Еще как вариант если с прошивками все в поряде, то возможно чтото не так с мультеконтроллером. Однозначно хотя бы с донора подкинуть для успокоения души. А потребление малое из-за того что видик не запускается. Было такое из-за ОЗУ у меня но и пост код 55 соответственно. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: ---------- Еще вариант проверить периферию в районе залития. Возможно там какой нибудь повергуд не идет.
zoman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (LA-7982p) Залитик, нет инициализации post code 62 Добавлено: 30 янв 2019, 23:42 |
Пост тот же 62 итог, замена мульта перепрошивка мульта, замена проца три разных, замена памяти три разных, замена хаба, замена флешек биос разных разных со счёта сбился и их прошивок все возможных ситуацию не изменило, все напряжения на месте все сопративления в норме, так что ж тогда???? Нет только питания встроенного видео, но оно появляется на завершении запуска! Питания процессора в норме 0.89 это значит что по его питанию тоже всё ок! Фуф походу я сдаюсь! Мысли кончились! ---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 25 секунд: ---------- Поднял эту тварину, сколько крови выпила зараза! Оказалось как и читал я до этого и писал уважаемый Sya256 в флешках биоса, прикол в чём что заказал у поставщика те что там стояши Cfeon 25q32 и 25q16 не чего не изменилось после их установки, вот и полез в хаб, хотя чувствовал что что то сдесь не то идумал постоянно о флешках биоса! Вобщем как решилось нашел сегодня на донорах винбонды такие что указаны в схеме прошил несколько раз претерпивая неудачь и тут на третий раз прошил другой прошей и тчудо оно ожило! Всем спасибо за помощь! Терь остались тесты ругается конечно на отсутсвие серийников но на сколько помню обновление с оф сайта биоса из под винды решает этот баг! Верно?! Всем спасибо ребят помогли! ---------- Добавлено спустя 6 минут 11 секунд: ---------- Вроде и опыта 8 лет, и для диагностики и ремонта практически всё имею кроме тепловизора, а иногда такие бестолковые делою поступки что иногда задумываюсь о своем невежестве!
