Текущее время: 21 май 2024, 05:01
 Заголовок сообщения: Macbook Pro 13 2016 (820-00239) Нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 20:53
Плата после воды, поднимаються все напряжения кроме CPU VCC Core и CPU VCC GT. На PPVCCSA_CPU_R есть 0,256 в (не уверен нормально или нет).
На u7100 приходит:
Vin-13v,
VCC-5.1v,
CPU_VR_EN_R(all_sys_pwrgd)- 3.3v
Выходные CPUVR_PGOOD и CPU_PROCHOT_L_R по нолям.
У кого есть опыт с этими платами, CPUCORE_FCCM должно быть высоким или низким? Потому что на U7210 CPU VCC Phase 1 приходит CPUCORE_FCCM(2v) CPUCORE_PWM1(2.5v) но выходе по нолям, в то же самое время на U7270 CPU VCCSA, CPUSA_FCCM -0V , CPUSA_PWM -2.5v и на выходе есть 0,2(опять не уверен норм это напряжение или заниженное)
Сопротивление по линиям PPVCC_CPU_PH1 , PPVCC_CPU_PH2 и тд идущим на проц по 5ом.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 13 2016 (820-00239) Нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 21:38
Не знаю как вам это поможет, но если интересно про FCCM, читайте даташиты. К примеру, даташит на SIC534 (см. ZCD_EN#)
https://www.vishay.com/docs/76433/sic534.pdf
Вкратце, это сигнал, который разрешает или не разрешает девайсу быть в состоянии диодной эмуляции.
---------- Добавлено спустя 34 минуты 21 секунду: ----------
PPVCCSA_CPU_R 0.256V звучит как непорядок. По схеме, там диапазон 0.55 - 1.15V. Думаю, что в некоторых ситуациях может быть 0.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 23:10
Может у кого даташит на ISL95828HRTZ (U7100) есть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro (13-inch, 2016, Four Thunderbolt 3 Ports) A1706 EMC3071 (820-00239-A) Восстанавливаем водолаза
в форуме Apple
Aeronaut
4079
25 ноя 2019, 16:39
Dem@ns Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook 2016/2020 (Macbook 2016/2020) need EEPROM dump USB_C
в форуме Apple
mohamedxp2
06 апр 2022, 23:15
mohamedxp2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Pro A1706 EMC 3163 with TouchBar (820-00239) Поиск DFR Disp Conn(Коннектор TouchBar)
в форуме Apple
Артур Исачёнок
15 мар 2018, 13:46
Артур Исачёнок Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 13" touchbar (820-00239) После закрытия крышки нет подсветки
в форуме Apple
Aleksandr_Oros
13 мар 2020, 22:12
Aleksandr_Oros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1706 (820-00239) Нет изображения
в форуме Apple
inertic
21 мар 2022, 14:56
inertic Перейти к последнему сообщению
