Текущее время: 28 апр 2024, 19:33
 Заголовок сообщения: samsung ue32d5500rw включается и выключается
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 23:06
мать bn41-0166b заставка самсунг и ребут так по кругу, замеры напряжения дали просадку по 12В в момент падает с 12В до 3 конденсаторы заменил результат тот же подозреваю что то с матери мкет хотя с лбп подавал 12В потребление 0,2А особо нечего не греятся
 Заголовок сообщения: Re: samsung ue32d5500rw включается и выключается
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 11:48
Шим по току срабатывает, на вторичке смотреть надо
---------- Добавлено спустя 2 минуты: ----------
подсветку надо посмотреть
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 11:56
подсвуетку тоже отключал
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 12:26
Шим проверять осциллографом и на выходе транзистора
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 10:02
Типовой дефект D-серии, с вероятностью 90% поможет замена NAND'а (K9GAG08U0E).
Разумеется, предварительно прошитого NAND'а
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 11:41
БП. кто ? Допиши состав ,по сути очень похоже на подсветку,то что вы ее отключали ни а чем не говорит.Смотри на БП. сигнал FAULT .
---------- Добавлено спустя 5 минут 44 секунды: ----------
Если не ошибаюсь БП pd32af bsm bn44-00460a на нем так и будет если со светиками проблема,даже если они все светят,для проверки можно на время снять сигнал ошибки.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 03:24
Да 5000 и 5500 и из за подсветки могут быть в перегрузе
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 01:17
люди отказались дорого :ny_tik: для них
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7745G (Quanta ZYB) произвольно выключается либо включается и выключается сразу.
prw07
5059
19 сен 2017, 00:11
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550 (x550dp) включается -post ы-36-выключается/зависает-выключается
Sparkster
3706
13 апр 2019, 13:13
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-N143 Plus (BA92-07340A BLOOMINGt) включается, инициализируется и выключается
в форуме Samsung
alexwind5
06 янв 2016, 19:21
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG NP450R5E-X04RU (Ramos_N14 REV 1.0) Включается и сразу выключается
в форуме Samsung
startmag
17 фев 2016, 17:27
diamond6660 Перейти к последнему сообщению
