Текущее время: 12 май 2024, 01:08
 Заголовок сообщения: v110-15isk (d562p rev 1) дежурка и мультик
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 14:32
замерил наряжение на дроселях
дублирую изображение т.к картинка у меня не кажет https://imageban.ru/show/2019/01/25/12f ... 19a20f/jpg
есть следущие
pl404 -5
pl402- 3
pl602 - 12 в первые секунд 10
pl502 - 1
pl1402 -1
pl302 - 0
pl504 - 1
pl16 - 1
pl13 - 1
pl14 - 0
сдох шлейф матрицы и интересно мне взял ли он мультик или нет
Последний раз редактировалось klepik.u 25 янв 2019, 18:52, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: v110-15isk (d562p rev 1) дежурка и мультик
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 14:45
Какой вопрос такой ответ. А как себя плата ведет? Пост-коды бегут? На внешке что? По схеме смотрите куда со шлейфа контакты идут и отсюда вывод.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
Если схемы нет хоть мультиметром посмотрите.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ----------
Чаще если мульт дохнет то плата или вообще не стартует или ребут циклический
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 15:27
с внешки проверял
пос карты на ноут нет
но напряжение гуляет как при перезагрузке
пойду поищу пост индикатор и буду дальше копать
сколько хоть на 6 и 10 должно быть ?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 15:33
6 это зарядка. А на 10 при инициализации вообще может и не быть, этж видик процовый. Ну а если и будет то 1 вольт.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 15:38
то есть при дискретки 0 нормально ?
попробовать биос другой подкинуть ?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 15:41
На некоторых может быть нормально. Поэтому однозначно сказать не могу.
Проверь RSMRST# на хаб
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 16:13
105 нога мульта ?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 18:13
Без схем и даташита на мульт не могу сказать.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 18:37
pl602 сопротивление 90-80-100 на диодной позвонке
полагаю так быть не должно
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 19:36
Это сейчас не имеет значение. На видик перло 12в. вместо 1.35в.. Что с ним может быть теперь?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 19:24
если спайку видика снять это хватит для выключения ?или еще что то
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 110-15ISK мат.плата BIWP4 P5 LA-D562P Rev 2.0
pitermervis2018
2840
16 мар 2018, 15:09
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad 110-15isk (BIWP4/P5 LA-D562P REV 1.0) Сбой встроенной памяти
izv_ru
22 фев 2019, 13:25
izv_ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 110-15ISK (LA-D562P REV:1.0) помогите определить номинал резистора
Awacs
01 апр 2019, 18:08
Awacs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15isk (la-d562p rev:1.0) Не включается
Vlad_os
12 авг 2020, 07:55
Vlad_os Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 110-15ISK (LA-D562P Rev. 1.0 BIPW4/P5) Опознать элементы
Evgen321
21 фев 2023, 11:22
virtualworld2011 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
