Текущее время: 01 май 2024, 03:21
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: problem asrock z97 killer
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 22:35
Заблокирован
You got my message?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 12:48
Now you need to check the health of all mosfet's from pq711 to pq742 source-drain, and maybe change pwm u3017.
Do you have an oscilloscope?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 14:54
Заблокирован
i hae check mosgert all are ok ,no i dont have osciilograf ,but i dont have 3.3v ov vready on 2 pin u 3017
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 15:13
here - vr_ready, it is - pwr_good. if voltage is ok - this pin HI. if no power on CPU - is LOW.
look around pwm - smd elements is ok?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 15:27
Заблокирован
as i see all smd are ok.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 15:55
check rp892, rp942. and resistance from GND
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 16:02
Заблокирован
rp892 in 2.0 mega ohm also 2ohm
Posted after 3 minutes 40 seconds:
rp942 it is 2.7 mohm
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 16:26
change pwm u3017
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 16:28
Заблокирован
ok ,i will do it ..Also i have some problem on one board asus p8h61-mx when turn on i have beep code no ram ..I have check slot voltage everthing is ok ?maybe you have some idea?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 16:35
check socket - all pin must be ideal. change CPU and RAM. check 3.3v on pin 236 all ddr slot's.
if no result - made new post in asus motherboard.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 16:47
Заблокирован
ok thanks..I will change pwr controller and inform you..One more time thanks lot for everything..
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 18:25
you welcome ))
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 22:28
Заблокирован
good news ,i just removed pwr controller and again solder and everthing start work ..
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 20:45
Заблокирован
aleksros
intel DX79TO
Maybe you have schematic or board view ?I dont have enable on pwr controller and cant find from come from signal.I search but i colud not find board view..
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 20:54
no, I don't have schematic or boardview for Intel motherboard.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 22:07
Заблокирован
aleksros
hi ,i please you if you can help for some problem ..I have motherboard ga-h61m-ds2 ,I will send you schematic because no board view for this model..Ok ,problem is that on phase CPU coming instead 1.1 v is 2.7v , I folow vcore line also is 2.7 v ,I alredy have change PWM controller but same ..I never before have this problem ,very strange..Maybe you can advise me ..PS VR-on is ok 1.1 V..
Posted after 16 minutes 32 seconds:
this is pictures of motherboard and voltage ..
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 23:37
are you have oscilloscope? you have to see pulse voltage on DL2, DL3, DL5. not constant voltage, pulse - is ok.
look around PWM DU1. SMD elements must be ok. no scratch or damage.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 00:25
Заблокирован
no,i dont have oscilloscope ,but any way is to hi voltage?I have watch around but, nothing is damage ..,there is maybe another way ?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 00:49
yes. 2.7v - it's to hi.
measure all mosfet's gate-source, drain-source. measure all smd near pwm du1 and voltage on pwm du1 pin's from 1 to 40 (page 27).
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 14:47
Заблокирован
Hi ,can you help me with bios for Acer Aspire ZC-700..I download from site cap file and I try with winhex cut but new one is smaller then old one I cant find way how to cut I will atach both bios,that you see ..Thanks lot ..https://mega.nz/#!EARCRAIT!JxeA0CBD7m1S ... v4K-1lUcyY
https://mega.nz/#!UMw3SYbI!7yfP_sApJsmv ... 1uiP_iL-Is
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 22:04
may be that help you?
i don't guru bios for notebook :nez-nayu:
on future - create a topic in the relevant section, so you can get the answer as soon as possible.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 23:23
Заблокирован
ok ,thanks lot..I m so sory ..I will open new section..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AsRock Fatal1ty Z97 Killer BIOS
в форуме ASRock
MMCpAJ
2174
18 фев 2019, 12:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASROCK Z97 ANNIVERSARY R1.01 Bios problem!
в форуме ASRock
PT-AH
01 дек 2023, 04:41
vladnig Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock X370 Killer SLI
в форуме Asus
anssinlc
07 ноя 2018, 12:40
anssinlc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock X99X Killer нет посткодов
в форуме ASRock
HeXakep
08 фев 2020, 15:39
armogun Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock Fatal1ty Z97X Killer ребут
в форуме ASRock
Сергей988
12
2742
23 июл 2020, 16:53
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
