Текущее время: 01 июн 2024, 06:27
nightghost
Заголовок сообщения: HP Compaq 6730b (6050A2219901-MB-A-03) Требуется помощь в диагностике Добавлено: 25 янв 2019, 21:46 |
Зарегистрирован: 25 янв 2019, 20:38 Наличности на руках: 22.02
Сообщения: 12 Откуда: Курск
Принесли ноутбук, со слов владельца - во время работы на экране появились какие то артефакты, ноут вырубился, при попытке включить загорались лампочки, шумит вентилятор, экран тёмный. Включаю - вентилятор крутится, горят индикаторы включения, вайфай итд... А два индикатора мигают один "А замок", второй "1 замок". Видимо Caps и Num Lock . Мигают циклично по 3 раза. По кодам ошибок нашел, что проблема с оперативкой. Вытащил планки, поставил заведомо рабочие, ситуация не изменилась. Разобрал, достал материнку, мультиметром выяснил, что дроссели L12, L15 , которые стоят после ADP3208 и транзисторов и идут на +VCC_CORE, звонятся почти на короткое. Дроссель L4, который стоит после ADP3209 и транзисторов, и идет на +VGFX_CORE , тоже звонится почти на короткое. Поднял процессор, на L12 и L15 короткое пропало. L4 без изменений. Подал на L4 1Вольт, потребление около 200мА, БП в защиту не ушел, не нагрелось ничего кроме северного моста.Поднял транзисторы Q519-Q521, проверил, они исправны. Поднял дроссель L4, короткое осталось со стороны +VGFX_CORE. Звенят накоротко и конденсаторы по этой линии, так же звенит конденсатор в сокете проца С171. На затворы транзисторов по верхнему плечу от шимки идет красивый прямоугольный сигнал, по нижнему гкивая/косая синусоподобная фигня.....Собственно прошу помочь советом с установлением диагноза. Моё подозрение падает на северный мост. P.S. Опыт небольшой, первая тема на форуме. Прошу не ругаться сильно. Если что то указал не так, или мало данных, всё исправлю. Фото материнки прилагается. Схема в ПДФ загрузить не смог, выложу скрины если необходимо.
nightghost
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6730b (6050A2219901-MB-A-03) Требуется помощь в диагностике Добавлено: 25 янв 2019, 22:59 |
lifeparovoz писал(а): накоротко ето общее обозначение... сколько ом?? порядка 30ом
lifeparovoz
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6730b (6050A2219901-MB-A-03) Требуется помощь в диагностике Добавлено: 26 янв 2019, 01:03 |
Сообщения: 85 Откуда: Украина
ето не кз на котушке.. ето норма! тут конечно может быть причина в севере или видео а может и нет не всегда это является причиной, с учетом того что после проверки все ШИМки работают и bios в норме обмен данными фиксируется осциллографом P.S. север 90%
nightghost
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6730b (6050A2219901-MB-A-03) Требуется помощь в диагностике Добавлено: 26 янв 2019, 14:46 |
lifeparovoz писал(а): ето не кз на котушке.. ето норма! Я имею в виду, что это не катушка имеет сопротивление около 30 ом, а линия, на которой сидит эта катушка. При чем в сторону севера. То есть один щуп на общую точку, а второй на один контакт катушки. Шимки.... Если память не изменяет, то 3209 при снятых транзисторах на верхнем плече (DRVH) ничего не показывает, а на нижнем (DRVL) появляется постоянка, при чем + на какие то полсекунды с периодичностью в пару секунд..... Это норма? Ну и таки север менять, да?(( ---------- Добавлено спустя 4 часа 34 минуты 23 секунды: ---------- Так.....Поставил на место транзисторы и дроссель. По маркировкам два на верхнее плечо, два на нижние. Снял осциллограммы на шимках. Изначально на нижнем плече была каша, сейчас на верхнем..... Может всё таки транзисторы? осциллограммы во вложении. Подписаны плечо и микросхема. Что скажете?
nightghost
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6730b (6050A2219901-MB-A-03) Требуется помощь в диагностике Добавлено: 28 янв 2019, 17:21 |
lifeparovoz писал(а): открываеш pdf на ADP3209 11 страница Да, спасибо что ткнули носом. Работа 3209 совпадает с даташитом, как вы сказали. На 3208 тоже проверил, думал может проц.... спасибо за помощь. Я так понимаю, что всё таки север менять.....
