Текущее время: 22 май 2024, 02:36
 Заголовок сообщения: HP Pavilion G6-1055er (Quanta R12) Нет дежурки 3.3v & 5v
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 18:36
Ноутбук слега залитый, кем-то отмытый и на утилизацию но решил за него побороться. При осмотре увидел что на мультике KB3930QF нет 128 ноги (BIOS_CS#). Замеры тестером показали что нет дежурки 3.3в и 5в и сопротивление между G-S "верхнего" транзистора (PQ28) по 3.3v 4Ом. Подкинул другой транзистор, результат тот же. По рукой контроллера питания TPS51123 нет и поставил TPS51125 с откинутой 18 ногой и дежурка появилась. Спилил угол мультика, кинул напрямую CS на 1 ногу SPI и нотер начал включатся. Пока наводил "красоту" с восстановленной ногой мультика эта нога и соседняя 127-я стали звонится на землю. Я так и е понял как спалил мультик но раз признаки жизни были то купил новые TPS51123 и KB930QF (KB3930QF в наличии не было но прочитал что KB930QF нормально работает). Восстанавливать решил по этапно, сначала дежурку а потом мультик. Поставил новый TPS51123 и дежурка появилась. Поменял мультик и дежурка пропала и опять те же 4Ом между G-S транзистора. Вернул 51125 но нотер не запускался с новым KB930QF. Потом увидел что в районе 4-7 ног мультика повесил "соплю" и после удаления моего косяка нотер ожил. Это была предистория. Сейчас нотер с TPS51125 работает но у меня вопрос почему TPS51123 дохнет? Есть мысль что пока мультик не запустился то на 18 ноге 51123 нет сигнала и он отключает верхний транзистор путём замыкания G-S транзистора, но это только по 3.3в а по 5в такого нет и это странно. Вот не знаю покупать ещё один 51123 и палить его или оставить 51125?
Во вложении схема включения TPS51123 (RT8223) от этой платформы.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-1055er (Quanta R12) Нет дежурки 3.3v & 5v
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 00:15
каждый мастер решает по своему оставлять или добивать...
почему TPS51123 вылетает? во первых он был залит как он восстановлен никто не видит никто не знает, что паялось что менялось в обвязках на плате, может где был залит сопротивление выше или ниже на элементах... все надо тщательно отмыть проверять а потом делать какие то манипуляции с платой..
https://www.youtube.com/watch?v=IkYeSJzax_A
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 16:46
С проблемой разобрался, контроллер питания рабочий. Пока на +VIN (16 pin) есть даже маленькое напряжение 0.8в и нет сигнала ENC (18pin) то контроллер "замыкает" G-S верхних транзисторов что бы напряжение +VIN не пошло в цепи 3.3в и 5в. Получилось что пока мультик не запустится и не подаст сигнал на ENC то дежурки не будет. В одном случае из-за отгнившей ноги мультик не мог прочитать прошивку и не запускался, в другом из-за моего косяка в виде сопли на первых ногах мультика. Меня смущало что при отключении питания G-S были "замкнуты" и сегодня решил померить какое напряжение +VIN остаётся на конденсаторах при отключении питания. Замеры показали что было небольшое и даже когда напряжение опустилось до 0.8в "замыкание" оставалось. Разрядил конденсаторы путём замыкание +VIN на массу и "замыкание" G-S пропало. Проблема решена, тему можно закрывать.
 ! igils писал(а):
Закрытие темы - обязанность ее автора. Для этого кнопочки есть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g6-1055er (DA0R12MB6E1 REV: E) Нужен дамп BIOS и KBC
Lotse
3554
08 дек 2014, 09:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-1317sr ( (Quanta R12)) Нужен дамп биоса
RavD
3063
17 фев 2015, 00:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g6-1081sr (Quanta R12) Нет стартует, останавлевается на 66 POST
CepKo
27 мар 2015, 14:02
CepKo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6 (Quanta r12) Нет включения дискретного видео.
Freddy
19 сен 2015, 12:55
Freddy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G6-1077sr (Quanta R12) Не стартует
yonis78
12 июл 2019, 12:59
yonis78 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
