Текущее время: 21 май 2024, 14:09
green7828
Заголовок сообщения: Acer V5-552 (Quanta ZRI) не определяет usb Добавлено: 27 янв 2019, 13:08 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 17:03 Наличности на руках: 442.00
Сообщения: 573 Откуда: saratov
Пришел этот ноут со сломанными usb с обоих сторон и отсутствием инита. После осмотра, выяснилось , что калится хаб. Поменял usb, поменял хаб, ноут завелся, все думаю ура. Но нет тут то было не видит, ни одно usb устройство, ни в биосе , ни в винде. Usb3.0 тоже не работает, хотя все драйвера стоят, отломан он не был. Питание есть, но пишет не могу определить подключенное устройство. Ладно подумал хаб гнилой, решил поставить 218-0755113, так как еще одного родного не было , да на форумах читал, что замена корректна. Не поменялось ровным счетом ничего. Не работают usb ни в биосе не в винде. В диспетчере висит какое то usb , с кодом 43 остановленное. Неужто 2 хаба гнилых? Народ подскажите какую нибудь свежую мысль, в мою, уже затуманненую этим буком голову, спасибо.
green7828
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-552 (Quanta ZRI) не определяет usb Добавлено: 29 янв 2019, 19:00 |
IOD писал(а): BIOS шили?
ну биос то тут при чём???
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-552 (Quanta ZRI) не определяет usb Добавлено: 29 янв 2019, 23:00 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
green7828 писал(а): ну биос то тут при чём??? Ну если вам легче чипы менять, тогда можете продолжать. Когда входите в настройки BIOS, как вы думаете, кто управляет обменом с устройствами USB?
green7828
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-552 (Quanta ZRI) не определяет usb Добавлено: 30 янв 2019, 16:02 |
IOD писал(а): Когда входите в настройки BIOS а когда не входишь? я то думал, что usb по умолчанию работать должны. Если их никто не выключал в том же биосе. Вообщем была версия 2.05 , прошил до версии 2.07 , ничего не поменялось.
green7828
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-552 (Quanta ZRI) не определяет usb Добавлено: 01 фев 2019, 18:15 |
вся фигня в том, что не просаживается, мосты вроде были куплены в свое время, в надеждной компании , дирекст. А что происходит , не пойму, в пору уже 3 мост заказывать. Не пойму, что за неизвестное устройство, все время висит , в диспетчере, когда ни одно usb, не подключено?
green7828
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-552 (Quanta ZRI) не определяет usb Добавлено: 02 фев 2019, 23:39 |
Azazehl писал(а): а оказалось дроссель сдвоенный одной половинкой в резистор превратился в моем случае, к сожалению, нет такой "халявы", это я облазил еще до того , как 2-ой хаб , стал ставить.
green7828
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-552 (Quanta ZRI) не определяет usb Добавлено: 03 фев 2019, 20:42 |
berislav12 писал(а): то я бы смотрел в сторону U12.
Вы считаете, что она , каким то образом и usb 2.0 , сажает тоже?
rainstorm_tj
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-552 (Quanta ZRI) не определяет usb Добавлено: 27 фев 2019, 13:59 |
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 15:08 Наличности на руках: 16.04
Сообщения: 69 Откуда: Москва
morik59 писал(а): Дроссели L41-L44 по питанию секции USB хаба живы?
Спасибо Вам большое! L44 был пробит. Моя не внимательность.
green7828
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-552 (Quanta ZRI) не определяет usb Добавлено: 27 фев 2019, 19:00 |
rainstorm_tj писал(а): L44 был пробит а мне вот не везет у меня все целые
