Текущее время: 14 июн 2024, 08:00
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: K750JB (X750JB) Греется, не горят индикаторы Добавлено: 27 янв 2019, 19:28 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
У Вас замена мульта, транслятора - это как минимум! Плюс по мелочи. Я бы делал от 4500, далее зависит от масштабов разрушений.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: K750JB (X750JB) Греется, не горят индикаторы Добавлено: 27 янв 2019, 23:31 |
Зачем??? Что там проверять? Не путайте человека! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ---------- Virland писал(а): Надо ещё новый контакт выводить под транслятор, старого контакта на материнке уже нет) Сильно повлияет на стоимость?) Сложно сказать, я бы сказал, что нет, но вдруг у Вас там окажется межслойка (по какой причине - не знаю, но, гипотетически), плату я же нн вижу!
Virland
Заголовок сообщения: Re: K750JB (X750JB) Греется, не горят индикаторы Добавлено: 25 апр 2019, 10:19 |
Зарегистрирован: 30 дек 2018, 13:07 Наличности на руках: 51.14
Сообщения: 22 Откуда: Новосибирск
Итак. Продолжение приключений ноута, отыскал сервис по ремонту материнок, там выкатили счёт 100500 миллионов и было принято решение просто купить новую мать. Приехала новая мать, при подключении горит один индикатор оранжевого цвета (второй сверху на картинке) при нажатии кнопки включения ничего не происходит, при длительном (3+ сек) нажатии индикатор гаснет, при отжатии кнопки через некоторое время загорается снова. После того как вынул маленькую батарейку и поставил обратно ноут нормально включился, но клавиатура, тачпад и кнопка включения были не подключены, ноут стартанул сам при подключении питания, при подключении кнопки монитор гас, при отключении снова работал. Решил подключить питание после кнопки включения, тачпада и клавиатуры, кулер закрутился но на дисплее ничего. После этой попытки запуска появились старые симптомы со старой материнки, никаких признаков жизни и греется tps51225c при подключении батареи или адаптера. Я опять нарукожопил и что-то сломал? Что именно? Вложение: photo_2019-04-25 13.16.35.jpeg
Virland
Заголовок сообщения: Re: K750JB (X750JB) Греется, не горят индикаторы Добавлено: 25 апр 2019, 10:53 |
Boglen писал(а): Вы, простите, с подключенным питанием кнопку подключаете? 0_о Такое дело что подключить батарею можно только со снятой крышкой на которой клавиатура, тачпад и кнопка включения, но ноут стартует сразу после подключения батареи, длины шлейфов не хватает чтоб после их подключения пролезть и подключить батарею. И собственно что такого есть в этой кнопке кроме контактов, которые и так должны замыкаться при нажатии и подсветка. В любом случае ноут это нормально пережил, а вот когда я открутил кнопку с крышки, подключил её раньше акб, вот на этом автостарте всё похоже и случилось. ---------- Добавлено спустя 8 минут 47 секунд: ---------- sergev писал(а): Шлейф на кнопки цел?(вряд ли)и датчик холла? Выглядит потрёпаным, но на нажатия кнопки реагирует, подсветка работает, датчик холла прочекаю вечером, но даже если его пробило и он всегда в положении "крышка закрыта" то из-за этого не мог же мульт погореть?
Virland
Заголовок сообщения: Re: K750JB (X750JB) Греется, не горят индикаторы Добавлено: 25 апр 2019, 16:52 |
Boglen писал(а): Ну тогда вы играете в рулетку "Кокни мульт еще раз". В эту игру я уже выиграл, похоже Boglen писал(а): Плата с кнопкой же не на эпоксидке. Снимите ее, пристегните и под салфетку. как раз после этого всё и померло, запустил с кнопкой, вентилятор крутился но дисплей не работал, после этой процедуры не включается, индикаторы не горят, шим греется Boglen писал(а): Проверьте напряжение на батарейке бибаса. 3 вольта на новой, 2.5 на старой, пробовал с каждой, эффект одинаковый
Boglen
Заголовок сообщения: Re: K750JB (X750JB) Греется, не горят индикаторы Добавлено: 25 апр 2019, 17:20 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,554.51
Сообщения: 1232 Откуда: Ekb
Замеряйте напряжение на кнопке, просаживается ли оно при нажатии. Скиньте батарейку, подождите 10 минут, поставьте и дайте питание. Посмотрите, будет ли автостарт. Если есть автостарт и мамка кажет картинку - все вырубаем, откручиваем панельку с кнопкой от верхней крышки, подключаем к мамке, подкладываем под нее салфетку, чтобы на мамке ничего не коротнуло, подаем питание и включаем с кнопки. Подключать-отключать шлейфы на запитанном аппарате - очень глупая затея.
На кнопке помимо самой кнопки еще датчик холла может торчать, который на закрытие-открытие крышки реагирует.
