Текущее время: 30 апр 2024, 16:18
 Заголовок сообщения: ASRock H61M-VS Rev: 1.02 не работаеют usb порты
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 22:54
Здравствуйте
Короче, на данной материнке перестали работать все usb порты. ps/2 порты функционируют. С напряжением нет проблем, имеется 5в. Прозвонил линии d+ и d- в режиме диодной прозвонки, показания разнятся: 602, 578, 587, 593. При такой разнице в показаниях хаб можно считать неисправным?
 Заголовок сообщения: Re: ASRocck H61M-VS Rev: 1.02 не работаеют usb порты
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 23:04
внешнюю ставь и все дело в
новичок !
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 23:10
А ежели просто сопротивление измерить?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 11:44
Вроде на всех по 123 кОм
Интересно, какие ещё варианты есть, если питание присутствует и сопротивления в норме? Я и Биос шил, хотя знал, что это скорее всего не поможет.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 12:49
Один 100% вариант когда хаб к замене это кз по датам usb.
Остальное сложнее, сопротивление у вас в норме, падение тоже, теперь проверить питание секции usb хаба надо.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 14:12
снимите есд защиту UD1, UD2, UD3, UD4, UD5
 Заголовок сообщения: Re: ASRock H61M-VS Rev: 1.02 не работаеют usb порты
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 11:37
эти микросхемы там не распаяны.
на счёт "питания секции usb хаба" это где можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 15:54
Берешь борду от этой платы, схему от платы где есть H61 , любую, смотришь в схеме какие ноги по питанию usb на хабе, ищешь их
на борде и на своей плате, убеждаешься что питание нет, ищешь причину, устраняешь, радуешься успеху. В противном случае
меняешь хаб на новый, или рабочий, и тоже радуешься успеху, но чуть меньше..
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 16:32
seminenko - вы за этот VCCUSB3_PLL_PCH сигнал говорите?
тогда ТС проверьте его на резисторе GR767:
 Заголовок сообщения: Re: ASRock H61M-VS Rev: 1.02 не работаеют usb порты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 17:28
vova_w810i
VCCSUS3 VCCIO DCPSUS V5REF_SUS
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 10:53
на VCCUSB3_PLL_PCH есть 1.03 в.
VCCSUS3 VCCIO DCPSUS V5REF_SUS по боардвью не получается найти
---------- Добавлено спустя 20 минут 58 секунд: ----------
если вбить V5REF_SUS, находит. на нем 2.8в.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ----------
---------- Добавлено спустя 49 минут 29 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 20 секунд: ----------
перекинул питание перемычкой с +5VSB на V5REF_SUS (конденсатор GC34) и usb порты заработали.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 20:26
проверьте резистор GR50 - 10 Ом
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 11:59
я его долго искал, но так и не нашел. вроде все остальные элементы расположаны как и на боардвью, а вот резистор этот отсутствует, даже площадки для его запайки нет.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 12:53
может я вас удивлю немного, но элементы бывают не только в дискретном корпусе. посмотрите на борду, а потом в то же место на плату. думаю, что увидите там печатную дорожку в виде бантика, как у английского джентльмена, только очень маленького размера. это и должен быть GR50 ))
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 11:34
Дело в том, что если сравнивать по боардвью, то рядом с этим несуществующим резистором находится ещё один на 22 Ома вроде, так на плате он стоит, а вот на месте GR50 вроде ровная площадка-текстолит и никаких печатных дорожек и бантиков я там не увидел. может у меня глаза сломались, я не знаю, но в любом случае, человек уже забрал плату, срочно нужна была для работы.
Спасибо всем за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H61M-S не работают USB и PS/2 порты
в форуме ASRock
b2r_Cleric
23 янв 2018, 15:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G713QM (G533-6050A3250201-MB-A03) Температура CPU 0 градусов, не работаеют куллеры.
jetttch
537
25 апр 2024, 13:51
Notserp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-h61m-ds2v не работают все USB порты
в форуме Gigabyte
Sanches524
29 июл 2017, 10:36
LidiaArkadievna Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H61M-K НЕ не работают USB порты
KarenIT
3837
15 май 2018, 12:19
strike56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. материнская плата Asrock h55m-le не работают USB порты
в форуме ASRock
practicezerg
12092
31 дек 2017, 16:04
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
