Текущее время: 01 май 2024, 14:08
 Заголовок сообщения: LG 42LD650-ZC. нет питания матрицы.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 02:18
Привествую всех.
При подаче сетевого питания горит светодиод на лицевой панели. При нажатии кнопки on/off светодиод начинает притухать на секунду, зажигаться снова ярко, опять притухать и так далее, блок питания выдает все напряжения, на плате появляются все напряжения кроме PANEL_VCC и получаемых из него на MAX17113 VDD_LCM, VGH, VGL и далее на TPS62110 HVDD. Таже нет сигнала на включение подсветки. При повторном нажатии все приходит в исходное состояние - блок питания выдает только дежурные 3.3 В, светодиод зажигается ярко. Если замкнуть перемычкой ключ PANEL_VCC, то появляются напряжения с MAX17113, TPS62110. Сигнал на управление ключом приходит с UPD78F0513, при включении на этом сигнале появляется высокий уровень и блокирует ключ. С других ножек UPD выходят сигналы включения подсветки (не появляются) и остальных источников (появляется). Сигнал POWER_DET имеет высокий, т.е нормальный уровень. Что может ему не нравиться, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: LG 42LD650-ZC. нет питания матрицы.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 05:19
В поиск , пока можешь на проц феном подуть слегка - он и заработает
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 13:01
mzr910 писал(а):
В поиск
Исключительно информативно. Какие ключевые слова использовать для поиска? Поиск по слову "PANEL_VCC" выдает еще одну тему со схожими симптомами и без решения. В темах, где советуют прогрев, симптомы другие. Прогреть попробую. Ключевые слова для поиска подскАжите?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 13:47
Шасси LD03B ??
у вас зато информативно если даже не написали название платы не говоря уже о парт номере
EAX61531904
Сервис мануал прилагаю
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 15:41
Irbor писал(а):
Шасси LD03B ??
Хороший вопрос. На корпусе телевизора подобной надписи нет, там только номер модели (42LD650-ZC). Да, нашел - в руководстве по обслуживанию (service manual) на эту модель указан номер шасси LD03B. На плате написано BCM High, LD650/750, EAX61531909(2), 10.04.14 A.H.T., т.е. номера шасси тоже нет.
Я поискал в интернете по указанному в заголовке названию модели. Нашел руководство по обслуживанию. Приведенная там схема совпадает с моей платой. Мне и в голову не приходило, что кроме номера модели телевизора нужно указывать какие-то еще подробности. Что такое парт. номер и где его искать не знаю. Извините.
Увы, у меня недостаточно сообщений для просмотра вложений. В скачанном мной руководстве по обслуживанию есть описание подстроек различных параметров и схема. Описания работы схемы, ее последовательности запуска там нет, поэтому я пока не понимаю, что может мешать UPD78F0513 выдать сигналы включения панели и подсветки. Собственно об этом и спросил в первом сообщении. В вашем руководстве есть что-то, чего нет в моем?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 23:06
Прогрев помог. Спасибо за совет. Ответ на мой исходный вопрос таков: по сигналу с пульта или кнопки UPD78F0513 запускает основные питания. От основных питаний стартует основной процессор и после запуска по шине I2C дает команду UPD78F0513 (через I2C на ногах 1 и 2 UPD78F0513) на запуск питания матрицы, подсветки, звукового усилителя.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю для Sony VAIO VPC-F12E1R крышку матрицы и направляюшие матрицы
в форуме Куплю | Buy
kyp
09 авг 2014, 15:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужны петли матрицы для ноута HP. Model:15-r083sr и рамка матрицы для Asus A52J
kot0065
06 дек 2016, 12:53
SunYuras Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2156sr (DAOR33MB6E0 REV E) После замены матрицы,хаба, кулера,шлейфа матрицы изо появляется секунд через 11-
usatovandrey
12
10960
29 дек 2017, 16:37
usatovandrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k751ma (X751MD MAIN BOARD REV 2.0) Замена крышки матрицы и рамки матрицы
kulepoff
30 окт 2020, 23:27
kulepoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EX215-31 (NB8609_PCB_MB_V4) Нет подсветки матрицы, опознать резистор матрицы
kurban4eg
13 янв 2023, 12:01
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
