Текущее время: 01 май 2024, 20:51
 Заголовок сообщения: Dell Inspirron 5537 ( LA-9981P Rev:1.0) Греется дежурка
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 04:28
привет. Я только начал ремонтировать. У меня есть LA-9981p rev 1:0
TPS 51225 его ноге была коррозия. Дорожка на VIN было сломано. восстановил VIN. TPS 51225 начал разогреваться. нет дежурный напряжения (3,3V 5V) .
B+ есть 17,5V.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirron 5537 ( LA-9981P Rev:1.0) Греется дежурка
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 11:59
Если греется, значит что то не так, позванивай сопротивления на дросселях 3,5 вольт, прозвони контакт входного напряжения шима- если греется возможно короткое где то или коррозия под шимкой, в любом случае скорей всего заменить придется, но сперва поиск причины нагревания сам шим или обвязка или выходы в коротком
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 12:11
Сними шимку и посмотри под ней окислы
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 00:05
как бы не включил без ШИМ-ки :sh_ok: .
то что греется понятно.а дежурки - при этом присутствуют?или может занижены?лбп подкидывал на линию 3 и 5 вольта?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 16:43
cinal
сопротивления линий TPS 51225 по выводам №3,13,8,18 озвучьте
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 15:59
заменил мульт и прошил все окей всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю материнскую плату Dell Inspirron 5537 VBW00 LA-9981P Rev:1.0 (А00)
в форуме Куплю | Buy
Bagram-1982
10 апр 2015, 17:05
Bagram-1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirron 5537 (VBW00 LA-9981P Rev:1.0 (А00)) постоянно слетает биос
в форуме Dell
MullobaevArtem
3660
15 янв 2018, 18:44
MullobaevArtem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirron 5537 (VBW00 LA-9981P Rev:1.0(A00)) Нет +5VALWP
в форуме Dell
Малахов Максим
19
3178
17 сен 2018, 05:55
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 5537 (Compal la-9981p rev:1) нет сигнала SUSP#
в форуме Dell
bvd
3202
24 апр 2018, 15:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirin 5537 (VBW00 LA-9981p rev: 1.0) Нет инициализации, посткод Ab
в форуме Dell
DikoST
03 фев 2016, 16:48
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
