Текущее время: 02 май 2024, 03:33
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Не работает видеокарта в pci x16 в остальных работает Добавлено: 29 янв 2019, 19:36 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
Подешевле наверное только на Али, я у очень хорошего знакомого такие вещи заказываю, то что он их с Китая тянет это понятно, но цены приятно удивляют, месяц назад из последней партии такой новый мост обошёлся в 700р. лишних вопросов задавать не стал, да и не зачем, главное что новое и рабочее. На фото видно скол, но не все сигналы ещё проверили, но aleksros писал(а): попробуйте через райзер в Х1, если не будет работать - север дохлый. очень частая неисправность на этой модели.
_________________ Стёрли.
vmv7
Заголовок сообщения: Re: Не работает видеокарта в pci x16 в остальных работает Добавлено: 29 янв 2019, 19:40 |
Зарегистрирован: 30 июн 2018, 08:16 Наличности на руках: 69.24
Сообщения: 51 Откуда: jnnenlf
russian_98g писал(а): А так же вопрос,подскажите пожалуйста где подешевле можно найти северный мост,так он выглядит искать по маркировке 215 0716050. Гуглится без проблем.
salexa
Заголовок сообщения: Re: Не работает видеокарта в pci x16 в остальных работает Добавлено: 29 янв 2019, 19:52 |
Зарегистрирован: 14 янв 2015, 19:17 Наличности на руках: 281.29
russian_98g писал(а): К сожалению сопротивление на кондерах в норме. Если уж прозванивать линии передачи данных PCI-E, то не только выходные пары HSO(p/n) - в цепях которых стоят разделительные кондёрчики между севером и слотом, но и входные HSI(p/n) - которые напрямую со слота идут в север (всего для слота x16 получается: 16x2x2=64 линии). И обращать внимание не только на полное КЗ на землю, но и на любое существенное отклонение в показаниях от аналогичных соседних линий. (примерно как описано в этом посте: vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=6079, лишь с поправкой на то, что там подразумевается ноутбучная материнка)
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Не работает видеокарта в pci x16 в остальных работает Добавлено: 30 янв 2019, 01:19 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89
russian_98gвот эти, сразу над слотом которые ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- с другой стороны слота дата линии идут напрямую в мост. с другой стороны разделительные кондеры в дата линиях находятся на видюхе ---------- Добавлено спустя 5 минут 38 секунд: ---------- проверьте целостность связи контактов, находящихся в верхнем ряду слота pci-e, до кондеров(должны звониться, естественно, напрямую), с другой стороны кондеров вы проверяете падение напряжения относительно земли(проверяете мост). нижний ряд контактов слота pci-e просто звоните относительно земли. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: ---------- напряжения все в слоте присутствуют. генерация? генерацию осликом смотреть, осциллограф имеется? ---------- Добавлено спустя 19 минут 9 секунд: ---------- pcie_rst# поднимается?
_________________ пока не придумал
russian_98g
Заголовок сообщения: Re: Не работает видеокарта в pci x16 в остальных работает Добавлено: 30 янв 2019, 10:57 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2018, 22:54 Наличности на руках: 15.61
Сообщения: 68 Откуда: Белгород
bojfriend писал(а): russian_98gвот эти, сразу над слотом которые ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- с другой стороны слота дата линии идут напрямую в мост. с другой стороны разделительные кондеры в дата линиях находятся на видюхе ---------- Добавлено спустя 5 минут 38 секунд: ---------- проверьте целостность связи контактов, находящихся в верхнем ряду слота pci-e, до кондеров(должны звониться, естественно, напрямую), с другой стороны кондеров вы проверяете падение напряжения относительно земли(проверяете мост). нижний ряд контактов слота pci-e просто звоните относительно земли. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: ---------- напряжения все в слоте присутствуют. генерация? генерацию осликом смотреть, осциллограф имеется? ---------- Добавлено спустя 19 минут 9 секунд: ---------- pcie_rst# поднимается? Кондеры над слотом в норме,с другой стороны платы у меня нет никаких кондеров,по линии pci,если я не прав Исправте пожалуйста.Про сигнал,такая проблема,ещё новенький на форуме,не могу посмотреть схему для этой платы,если можете,пожалуйста скажите откуда и куда он идёт.Осциллографа к сожалению пока ещё нет.Заклеил контакты на видеокарте до pci x1 вставил в слот x16 все равно не работает
russian_98g
Заголовок сообщения: Re: Не работает видеокарта в pci x16 в остальных работает Добавлено: 30 янв 2019, 14:34 |
recordsman писал(а): замена моста вам поможет, если нужна помощь по перепайке пишите в ЛС по городу сделаем.. Ну почему именно мост,как вы поняли?Ведь только pci x16 не работает,остальное все работает На кондерах кз нет,сопротивление в норме,шары не слиплись.Пробовал запустить плату на 20 секунд без радиатора на мосте.Придавил кристал, результата никакого.Райзер надо найти pci x1 попробовать.Но как вы это так просто определили?
russian_98g
Заголовок сообщения: Re: Не работает видеокарта в pci x16 в остальных работает Добавлено: 30 янв 2019, 20:21 |
aleksros писал(а): сделайте фото радиатора севера, с той стороны где "жвачка" термопрокладки. только не смывайте ничего. я практически уверен, что там есть потёк от перегрева севера, в виде сползания розовой жвачки. вот вам и диагноз из личного опыта )) а вам подсказки, для того чтобы понять эту неисправность и по возможности подтвердить это практическими измерениями. Жвачка подгоревшая была в самом деле. Мост заказал,жду,старый уже снял,надеюсь успешно.Я потом расскажу как я это сделал,а то стыдно.Всем спасибо,потом сообщу о результате.Вопрос,если вместо жвачки обычную термопасту намазать это сильно критично?И как эта субстанция правильно называется?
