Текущее время: 03 май 2024, 00:19
dmitryrussf
Заголовок сообщения: G62 (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Завышенное питание GPU Добавлено: 29 янв 2019, 19:45 |
Зарегистрирован: 04 июл 2018, 13:29 Наличности на руках: 236.49
Сообщения: 290 Откуда: Нижний Новгород
Всем привет, столкнулся с такой проблемой, попался мне ноутбук G62 со сгоревшим чарджером, пробитым верхним ключом питания графического ядра процессора и мертвым видеочипом. Все вышеперечисленные проблемы я решил, в том числе замена видеочипа. И ноут заколосился. Я думал ремонт окончен, но нет. Аномально сильно греется процессор и видеочип в покое и когда даешь не большую нагрузку на видео, через три минуты пробивает, тот самый верхний ключ. В фурмарке температуры за 2 секунды взлетают выше сотни, поэтому сразу выключаю эту программу. Напряжение видеочипа при включении платы 0,92 вольта, что является нормальным, но секунд через 5 напряжение поднимается до 1,142 вольта и все начинает греться даже до загрузки винды. Подскажите, в чем может быть проблема? Прошивал флешку мульта дампом с официального сайта, биос перепаивал с платы где напряжения не поднимаются выше нормы и ничего не изменилось. Куда копать? Также менял шим питания GPU и шим питания графического ядра процессора, ничего не изменилось.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: G62 (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Завышенное питание GPU Добавлено: 29 янв 2019, 20:22 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
dmitryrussf писал(а): через три минуты пробивает, тот самый верхний ключ. Сквозной ток.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: G62 (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Завышенное питание GPU Добавлено: 29 янв 2019, 23:43 |
dmitryrussf писал(а): Что определяет, какое напряжение давать на GPU? Я думаю ноги оттуда растут. Здесь все нормально. Я писал про питатель для видика в проце.
