Текущее время: 21 май 2024, 11:14
 Заголовок сообщения: питане Atom N270
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 20:59
Мож кто вкурсе чтот я не нагуглил инфы
скок напряжение пиатния Atom N270
мать выдает: 0.9
в схеме бука пишет: vcc_core 1.5
шимка спасобна давать от 0.3-1.5
так вот в чем вопрос то собственно может там разные уровни напряжения на разный режим работы и на запуск 0.9 это норм !?
 Заголовок сообщения: Re: питане Atom N270
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 21:12
Atom N270
Строка VID Voltage Range 0.9V-1.1625V
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 13:40
мать выдает: 0.9
Нет не нормально, там дежурка и стартер должны по идее быть 3.3в под нагрузкой.
тут возможно пробивание конденсатора, попробуй тестером потыкать электролитические конденсаторы, если есть цепь в пробитии, то осталось только найти искомый элемент и заменить, если все в порядке, возможно мосфет по питанию вышел из строя, не пробит, а именно вышел из строя, и дает неправильные характеристики на выходе.
Дай больше информации о проблеме :-):
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 15:54
Вот этот весь бред к чему относиться?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 15:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Скорее всего по умолчанию выдает 0.9, т.к. не стартует ноут.
Не от питаний в этом случае надо идти.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 11:26
разве? такое питание разве есть на мамках, я думал от 1.5в
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 12:27
а что вам мешает на своей ееерс-шке(1005на) проверить свои идеи?????
ах да забыл у вас схемы нет нужной.... :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Mini 2140 (Intel Atom N270) Не работает тачскрин
asa_2014
30 апр 2015, 07:27
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выход LVDS на китайской TE1090E ATOM N270
sergedjan
09 янв 2021, 21:39
sergedjan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Неттоп FOXCONN QBOX-N270 NHNW-QB bios dump
в форуме temp
Modern54
25 сен 2016, 14:55
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю процессор Intel Atom D510
в форуме Куплю | Buy
31 окт 2014, 16:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np-n100s-n06ru (n100s) ATOM N2100 работает на 600MHz
в форуме Samsung
HiTTMan
30 дек 2014, 20:41
mredik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruslan1989 и гости: 7
