Текущее время: 12 май 2024, 18:46
 Заголовок сообщения: HP dv7-4130ew (da0lx6mbh1 rev.H) Нет изображения, моргает caps
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 19:24
Добрый день, HP dv7-4130ew (da0lx6mbh1 rev.H), нет изображения, постоянно моргает Caps Lock, видик "погрел" не помогло, как переключить на видик в проце? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv7-4130ew (da0lx6mbh1 rev.H) Нет изображения, моргает caps
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 19:49
Переставить резисторы RP1, RP7, RP8, RP9, RP10, RP26
---------- Добавлено спустя 10 минут 27 секунд: ----------
Кстати, можно еще снять два силовых полевика pq25, pq24, их вам в любом случае снимать, иначе на дискретку будет идти напряжение примерно 0,9V.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 15:42
Похоже дело не в видеочипе... с 2-5 раза ноутбук включается и работает...
Еще заметил, что когда не вкл, то горит красным светодиод жесткого диска...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 02:50
Давно было, забыл тему закрыть, если не ошибаюсь были проблемы с питанием проца, замена ШИМа CPU помогла, проблема ушла.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-4150er (DA0LX6MBH1 rev.H) нет инициализации
adminqwerty
19 июн 2017, 19:51
adminqwerty Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-1240us (JBK00 LA-4091P REV:1A) Постоянно мигают Caps Lock & Num на dv7-1240us
restore
4663
28 мар 2015, 17:47
restore Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6 1159ER (QUANTA r13) Нет Изображения caps моргает 5 раз
Greengophantom
11 дек 2014, 02:51
Greengophantom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-P250ur (DAY12EMB6C0 REV:C) Моргает Caps-Lock 2 раза
Алексей
20 май 2019, 14:29
Павел0496 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G5 (LA-D703P Rev:3.0) caps lock моргает один раз
BacR
15 фев 2022, 11:57
BacR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bekir_Salman, djalexnn и гости: 38
