Текущее время: 21 май 2024, 11:12
 Заголовок сообщения: Compaq nx8220 (Inventec VAIL) Артефакты
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 19:08
Всем доброго времени суток!
От знакомых попал ко мне бук Compaq nx8220 с симптомами "артефакты на экране".
CPU - Intel
GPU - 216pdaga23fg X600
север - INTEL NQ82915PM (SL8G3)
Подумал виновато видео. Погрел для диагностики GPU... эффекта 0. после на север... тоже 0.
Подскажите кто виновник в данном случае.
 Заголовок сообщения: Re: Compaq nx8220 (Inventec VAIL) Артефакты
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 21:02
В сети
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 21:11
он не ведется на нагрев?
Где его найти? что-то нету нигде.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 13:04
А что мешает проверить ведется он на нагрев или нет? прогрейте.
216pdaga23fg все буквы правильно списали?
В сети
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 18:16
Грел.
Может какой другой чип на эту платформу можно?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 16:08
посмотрите на этот можно попробовать
https://ru.aliexpress.com/wholesale?cat ... 16PDAGA23F
такая же форма?
В сети
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 16:58
такая же форма?
Внешне такой же. Закажу. попробую поставить. Может выйдет чего.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 21:51
Дошли руки до данного аппарата. Поменял видео... артефакты остались... Чего еще менять? север? Видеопамять?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq nx8220 (Inventec VAIL) проблемы по питанию.
gigaprice
09 ноя 2014, 15:40
gigaprice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq nx8220 (Inventec VAIL) Не включается
gigaprice
23 янв 2015, 21:41
gigaprice
24 янв 2015, 12:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP nc8430 (Inventec Vail 2.0) 216PLAKB26FG to 216PLAKB24FG
ivan_ib
24 ноя 2016, 09:43
Dmitriy77713 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6710b (Inventec 6050A2088101-MB-A03) Какой порядок действий после замены мульта на HP Compaq 6710b?
AQUARIUS83
20 апр 2018, 12:16
r51531 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: seregapplk, Sergey_Y и гости: 29
