Текущее время: 20 май 2024, 01:03
 Заголовок сообщения: asus x302ua_uj rev.2.0 (i3 6100u) не видит флешки
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 17:08
Всем привет, столкнулся с проблемой, asus x302ua_uj rev2.0 не видит флешки, при этом мышь и клавиатура работают отлично.
Питание 5.2 вольта, д+ д- сигнал есть, в биосе все включено, пробовал другие дампы биоса а так же обновлял с офф сайте. но ничего не помогает(
кто то что знает насчет такой проблемы? куда смотреть ? уже все перепахал,все ок, сразу скажу что моста на плате нет, контакты идут сразу в проц, на всякий пожарный прогрел проц на паялке и все ровно результата ноль(
а так же скажу что на флешке даже не загорается лампочка обмена , пробовал с десяток разных флешек
проц i3 6100u
 Заголовок сообщения: Re: asus x302ua_uj rev.2.0 (i3 6100u) не видит флешки
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 22:15
в реестре есть отключение флэш, админы на работе отключают , могут по сети отключить. ветку реестра не помню, но в инете можно найти.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 23:57
это что и на биос распростроняеться?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 01:50
На биос нет конечно, ищите в настройках как включить загрузку с флешки, вставляйте в USB 2.0
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 02:05
Какое сопротивление по Д+ и Д-?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 07:39
Был системное недавно от хп с такой же проблемой.
В Бирме тоже кина нету, как я понял?
Для начала прошить, потом плакать над комбайном)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 17:58
замерил сопротивления d+ на первом порту 150 на втором 250 по d- 500 ,был сделан вывод что проц умирает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x302ua (x302ua rev.2.0) кулер вращается на максимум.
justsmile
27 апр 2019, 13:08
justsmile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X302UA-FN188T (X302UA_UJ Rev 2.0) Ноут не поднимается (чёрный экран)
Dexomol
14
1475
26 окт 2021, 23:28
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nuc7i3bnb 92-hf-b6-e1-ER MSIP-RMM-CPU-NUC7i3bnb Замена i3-7100u На i3-6100u
в форуме Intel
MrB
2551
23 авг 2022, 23:19
MrB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ac039ur (la-c811p rev 1.0) Нет питания флешки флешки 1.8В
megamatvey
21 май 2018, 19:51
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x553ma (X553ma rev. 2.0) Не видит, hdd , флешки .
[ На страницу: 1, 2 ]
naiDyk211
46
4235
09 янв 2020, 23:14
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
