Текущее время: 07 май 2024, 06:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: asus x555sj (x555sj) залитик
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 14:23
скачал борду с форума, но в ней только позиционники - не вижу номиналы резисторов, или так и должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: asus x555sj (x555sj) залитик
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 15:02
Если файлы в формате .asc, то да - без номиналов, как правило.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 15:07
понятно, все файлы asc....
как быть?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 15:46
По узлу определяется или с идентичной платы , какой там чарджер bq24735 ? Если да то прозвонкои определяешь что куда идет .
Если нужно определить PR8931 то видно в даташит что он идет на 20 ножке VCC , и там стоит резистор на 10 ом и конденсатор 1uF .
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 15:50
это понятно , просто много мест залития , не только чарджер.....
скрин для примера выложил....
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 15:57
По узлу определяется или с идентичной платы , может кто нибудь откликнется с платой на руках и поможет с определение номиналов а пока можете выложить участки где хотите восстановить .
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 14:02
ищу номинал pr8143
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 14:19
PU8101 кто?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 14:33
RT8161B или 8171
маркировка 2W=
по даташиту вроде с 17й ноги 10к
старый резистор пытался замерить 560к получилось...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 14:46
gmosin писал(а):
по даташиту всё по 10к
Почему? По ДШ на RT8161 604 кОм.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 14:52
Так хорошо работаете с мультиметром что даже прозвонить не можете , потому что PR8143 идет на 16 ножку а не на 17 , PR8143=604K.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 15:15
да на 16ю ногу , спасибо восстанавливаю дальше...
поставил 620к, 604к проблематично найти , а стоял походу родной 560к.
---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 6 секунд: ----------
ещё ищу номинал PR8407
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 17:31
Маркировка U7701?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 17:43
пустое место там u7701
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 17:46
а PQ8402 какой там стоит?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 18:25
маркировка E7 AUB , 2я строчка 1s0304
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 20:41
PR8407=178Kom
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 16:41
на данный момент циклический рестарт-все напруги подымаются в цикл рестарта....
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 00:58
Прошивайте тогда биос.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 14:18
прошил , тоже самое цикл рестарт....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555SJ (Asus X555SJ REV2.0) нет 3.3V на жестком диске
bicmark
20 дек 2017, 20:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555SJ (Asus X555SJ rev 2.0) Плата не стартует, дежурка присутствует
Vistem
2673
11 окт 2020, 03:49
Vistem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555SJ (Asus X555SJ Rev 2.0) Как переделать на UMA ?
Dimasik
13
1901
02 июн 2021, 16:40
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555SJ (X555SJ REV2.0) Опознать SMD резисторы.
KolanSky
2940
27 июл 2017, 15:08
KolanSky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555SJ (X555SJ REV 2.0 ) Ищу чистый BIOS/ инженерный. И номиналы резисторов
volshebnik
26 окт 2017, 02:36
volshebnik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: samsonov54 и гости: 44
