Текущее время: 12 май 2024, 15:46
 Заголовок сообщения: Acer aspire one d 255 (PAV70 LA-6421P Rev 1.0) проблемма с заменой матрицы
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 19:06
Имею данный Ноут с разбитой матрицей B101AW06 V1 AU OPTRONIX H/W:0A F/W:1 купил вчера с рук у человека такую же матрицу но H/W:2A F/W:1 он при мне ее включил на своем Нетбуке и она запустилась . ставлю на свой нетбук а у меня белый экран . ставлю свою она показывает часть изображения так как разбита. так вот подскажите играет ли роль вообще версия H/W ? или подскажите что мне сделать чтоб эта матрица заработала? просто сколько менял матриц никогда такого вопроса не возникало . причем попробовал 6 штук 15.6 поставить и все они заводятся .
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire one d 255 (PAV70 LA-6421P Rev 1.0) проблемма с заменой матрицы
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 19:57
если белый белый но не убили ли вы фузку по пяти вольтам ?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 20:21
поясните плиз ху из фузка ?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 20:55
Попробуйте EEPROM залить из старой (разбитой) матрицы в новую.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 08:58
фузка это предохранитель )))
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 09:41
По трем наверное?)
Как минимум хотя бы померить на ней напряжения
В сети
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 09:50
и правда по трём ))) всё забываю что на ноутах 3.3 вольта питание матрицы
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire one d 255 (PAV70 LA-6421P Rev 1.0) проблемма с заменой матрицы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 13:53
vdd 3.3 и Vled 18 тоже присутствуют
---------- Добавлено спустя 22 минуты 5 секунд: ----------
микросхемы eeprom менял местами . без изменений
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 49 секунд: ----------
сравнил сами платы и обвязки микросхем оказалось есть различия в плате . попереставлял сопротивления с конденцаторами и 2 ключа убрал и матрица завелась . всем спасибо. никогда не думал что может быть такая разница.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One D255 (PAV70 LA-6421P) при подключениии аккумлятора БП уходит в защиту
gevorg-x
18 авг 2017, 16:27
bjolik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire One PAV70 (LA-6421P Rev:1.0) Включается, нет изображения, не выключается при нажатии на 4сек кнопки вкл
pbls
03 ноя 2014, 13:51
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire One D255E (PAV70 LA-6421P Rev 1.0) включается, но не стартует...сам не справлюсь(
Джони
25
8958
28 июл 2017, 23:11
Джони Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AcerAspire One D255 (PAV70 LA-6421P) выключается через 2 минуты
apetrushenko
01 авг 2016, 19:48
apetrushenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines 355-N571G25ikk (PAV70 LA-6421P) замена матрицы
дядя Саша
07 янв 2024, 20:44
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: felix2604, Vitalicheg, Zenturion и гости: 20
