Заголовок сообщения: HP G6 (DA0R23MB6D0) Не видит USB
Добавлено: 31 янв 2019, 02:15
Зарегистрирован: 16 сен 2014, 16:09 Наличности на руках: 0.06 Сообщения: 183 Откуда: Житомир
Принесли ноутбук HP G6 (DA0R23MB6D0) с проблемой не включается, и до этого не работали все USB порты. Была сгоревшая шим PU18 + мосфеты, ноутбук заработал но с нерабочими USB портами. Короткого по USB не было, питание 5в USB есть, все напруги на дросселях L70,L72,L73,L75,L76 есть. Заменил мост на новый, проблема осталась. В винде пишет USB устройство не опознано. Биос тоже прошил (на всякий случай). Буду рад за любые идеи.
majemus
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (DA0R23MB6D0) Не видит USB
Всм, по нулям? Короткое или бесконечность? Или вы напряжение пытаетесь измерить? Переключитесь мультиметр в режим прозвонки диодов и проверьте каждую линию относительно GND
_________________ Ремонт ноутбуков в Шадринске
ipk
Добавлено: 31 янв 2019, 12:36
Проблема оказалась в самих USB гнездах, был деформирован один контакт во всех трех гнездах.
Сейчас этот форум просматривают: Денис Гламазда и гости: 26
