Текущее время: 22 май 2024, 07:19
 Заголовок сообщения: Z1-602 (Lengda UM1b) Не работают порты USB
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 10:46
Процессор J3060 имеет 3 порта USB 2.0 и 1 USB 3.0
Не работает ни один.
При прозвонке линий D+ и D- относительно земли все порты показывают разные значения ~580-600 или 820-840 mV,
обрывов и КЗ на них нет.
Питание 5V на всех присутствует, т.о делаю вывод, что коммутаторы питания живые.
Так как порты не работают - не могу попасть в БИОС и посмотреть - может быть там есть настройки типа Вкл-Выкл USB.
Или все-таки порты в проце отвалились?
 Заголовок сообщения: Re: Z1-602 (Lengda UM1b) Не работают порты USB
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 11:03
порт 2.0 тоже не рабочий? в биосе таких настроек точно нет.
что за прозвонка у вас такая 580-600 или 820-840 mV,? может это замеры напряжения или все же сопротивления по дата линиям измеряем относительно земли)
настроек там таких нет, один порт как минимум работать должен, и самое главное после чего это произошло.
по симптомам и непонятным замерам кроме напряжения проблема в железе начните с мульта.
прошивки на них часто летят но симптомы другие... далее к процу смотреть. Плату под микроскоп
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 15:11
я ведь написал - Не работает ни один вообще, ни чуть-чуть...
Обычная технология прозвонки в режиме диода - измерения на мультиметре показывают падение напряжения в mV, и да, относительно земли. У Вас разве не так?
- совет принял, прошью. Не понимаю только каким боком прошивка мульта влияет на USB, встроенный в комбайн?
аппарат принесли посредники - никакой истории, только тело.
дорожки живые, плата некопаная и не залитик.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 15:29
Скорее всего комбайн тю-тю, класическая неисправность
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 09:06
Прошивка мульта ничего не дала.
Буду менять комбайн.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 11:37
очевидное и невероятное... зачем тему то создали
аки дохлые все до единого разъемы?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 12:41
Затем, чтобы не делать ненужную работу. Могли ведь быть и другие причины.
И, кроме того, тема возможно поможет кому-то еще при диагностике такого аппарата.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire Z1-601 (um1b lengda) Ищу прошивку BIOS
Sterh
11
7690
19 фев 2016, 17:19
jorjik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire Z1-601 (Lengda um1b) При включении загорается индикатор питания и все на этом.
Koe
3463
27 янв 2019, 01:17
Koe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire Z1-601 (Lengda um1b) Автостарт , Нет изображения (Решение типовой проблемы)
Bazhenovvv
29 ноя 2019, 11:13
Bazhenovvv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Aquilon O105 (Lengda um1b) дамп bios
в форуме DNS
valer9evi3
18 мар 2020, 16:47
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (DEXP) Lengda M500B (Lengda M500B) Включается только после сброса Bios
в форуме DNS
Gorald
06 сен 2016, 05:49
Gorald Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
