Текущее время: 04 май 2024, 12:27
Raimondas
Заголовок сообщения: 5458 (AAL10 la-b843p) нет дежурных 3,3v 5v Добавлено: 30 янв 2019, 23:05 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 13:18 Наличности на руках: 12.04
Сообщения: 330 Откуда: Lithuania
На палте неформуруется 3,3 и 5в, должна формировать PU4503, маркировка richtek 3= , дико грелась, поставил 51125c , ситуация неизменилась, вроде кз на плате необнаружил, дросели на 3,3 и 5в отпаял, но жарится - неможно дотронутся. Кто может быть виновником?
guar33
Заголовок сообщения: Re: 5458 (AAL10 la-b843p) нет дежурных 3,3v 5v Добавлено: 30 янв 2019, 23:27 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,950.17
Сообщения: 2310 Откуда: Одесса
Raimondas писал(а): 51125c Может tps51225c, а виновником может быть мульт, комбайн-процессор, сопротивление по ldo нужно прозвонить
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: 5458 (AAL10 la-b843p) нет дежурных 3,3v 5v Добавлено: 31 янв 2019, 12:48 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
Raimondas писал(а): vreg3 уже смотрел- ничего подозрительного. На VREG3, VREG5 напряжение есть 3 и 5 вольт соответственно?
