Текущее время: 10 май 2024, 08:24
 Заголовок сообщения: X552M (ASUS) После загрузки "Рабочего стола" полосы на экране и виснет.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 00:49
X550MD Rev 2.0 - проблема в следующем,
изображение в биосе и процессе загрузки нормальное,
а при появлении рабочего стола на экране появляются полосы и виснет.
Поможет ли отключение дискретной графики?
 Заголовок сообщения: Re: X552M (ASUS) После загрузки "Рабочего стола" полосы на экране и виснет.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 03:06
Это происходит при смене резолюции. Попробуйте в БИОСе выбрать интеловскую карту.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 19:35
В биосе нет выбора графики.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 20:02
Nic_kr
а дискрет то тут при чем? может в сервис?
озу исправную ставили?
чистую ОС пробовали?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 22:47
Первым делом проверь стабильность напряжения на видео и процессоре в момент когда начинают появляться полосы. Был такой случай, виновным оказался мосфет нижнего плеча в питании видео. Напряжение проседало с 1,5 до 0,7 вольта и начинались шумы на экране. Проверь мосфеты по питанию видео и процессора, и заодно танталы.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 20:48
Спасибо всем за советы.
Неисправность оказалась банально проста - оперативка.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iPhone 5s после загрузки рабочего стола белый цвет становится желтоватым.
в форуме iPhone
AndreyRM
17 июн 2016, 19:48
AndreyRM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XPS 15 9570 (LA-G341P) зависает в момент загрузки рабочего стола
в форуме Dell
Voodoo_r
19 май 2023, 16:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вывод рабочего стола по сети на телевизор
в форуме Программное обеспечение | Software
zelek26
22 фев 2015, 23:11
Coul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY m6-1303er (Z5WE1 LA-9535P Rev: 1.0) Выключение/перезагрузка при загрузке рабочего стола ОС.
TechnoShaManV
17 май 2016, 11:26
TechnoShaManV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite p200-140( la-3711p) (северный мост Intel 945GML) Пропадает видео при загрузке рабочего стола
в форуме Toshiba
uls19
17 окт 2017, 00:15
uls19 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 789852, samsonov54 и гости: 43
