Текущее время: 05 май 2024, 08:37
YuR_
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 16 дек 2018, 03:49 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2015, 09:57 Наличности на руках: 15.22
Сообщения: 33 Откуда: Мариуполь
vlad2007gr писал(а): Открываем minipro_setup682.rar в винраре, разархивируем. В том же винраре разархивируем файл MiniPro_SetupV682.exe Подключаем программатор и запускаем TL866.exe из первой ссылки. Нажмите на это поле, чтобы приблизить изображение.
Из распакованного MiniPro_SetupV682.exe выбираем Update.dat, ставим галку на Firmware dumper, нажимаем на кнопку reflash, после ошибки нажимаем опять reflash. В окне статуса появится сообщение, что программатор находится в режиме дампера. Нажимаем на кнопку advanced. У меня после нажатия reflash ошибка выходит постоянно. Обновился на свою голову, теперь не знаю как дальше, прогер пишет что пиратская версия. Подскажите пожалуйста, что не так?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 04 янв 2019, 14:05 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
yes, but the board with flash IC should support this mode ! the programmer doesn't care what to write don't forget that he is feeding power to external device
Ecclesiastes
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 06 янв 2019, 14:34 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2018, 19:47 Наличности на руках: 65.20
Сообщения: 46 Откуда: Саяногорск
Добрый день. Кто пробывал прошивать KB90XX (kb9022 в моем случае)програматором TL866II Plus? Хочу подпояться к разьему клавиатуры, и на проводках через zif прошить. Например как на postal 3 программаторе делают. Кстати использую туже инструкцию.
Последний раз редактировалось Ecclesiastes 06 янв 2019, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 28 янв 2019, 17:22 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1253 Откуда: Vladivostok
oleg0134 писал(а): Модель TL866II Plus уже заточена под прошивку KB9xxx только нужно знать как ето делать. А что там знать - интуитивно понятный интерфейс ) А вот MEC прошить не получится , нужен jtag подключение .
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 01 фев 2019, 11:50 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
art_pr писал(а): Привет всем, ребят подскажите кто знает, прошил свой TL866 на последнюю прошивку с оф. сайта Писать в поддержку програматора и обьяснить проблему, будет самый разумный способ востановления програматора.
art_pr
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 01 фев 2019, 22:09 |
Зарегистрирован: 13 сен 2017, 15:26 Наличности на руках: 142.19
Сообщения: 117 Откуда: Russia
Maxim Skridonenko писал(а): там на их сайте все разжевано, как поднять делал народу и не раз резистор и немного инглиша Спасибо добрый человек, поищу, если не сложно можно сюда на русиш, будет всем полезно
art_pr
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 02 фев 2019, 07:47 |
Все нашел на их сайте, вспомнил даже что делал это давным давно )) но на всякий выложу картинку может кому еще пригодится Для понижения версии прошивки нужно припаять резистор 240 Ом(не забыть отпаять после прошивки) как показано на рисунке: Вложение: resistor.jpg
pinki
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 09 фев 2019, 14:43 |
Сообщения: 33 Откуда: pinki
Про прошивку KB9012 через TL866II Plus. Подопытный кролик - Dell Inspiron 3521 (Compal LA-9104P VAW00) с забытым паролем. Питание 3,3В подавал с внешнего БП на дросель LE1 (он подписан), при попытках запитать от программатора - последний ругается на перегрузку. Сигнальные провода к клавиатурному разъёму. Прошивался через ZIF, выключив опцию Pin Detect . Всё заработало сразу. Провода короткие - по 10см, на питание еще короче и потолще.
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 09 фев 2019, 18:43 |
Зарегистрирован: 12 дек 2016, 22:17 Наличности на руках: 49.59
Сообщения: 146 Откуда: Казахстан
sergeynewgen писал(а): У меня TL866A четыре года, версия ПО на данный момент 6.85. И ни какого кирпича. У меня тоже стоит самая свежая версия софта и все нормально работает.
