Текущее время: 18 май 2024, 01:37
 Заголовок сообщения: Asus U500V (UX51VZ rev/2.0) Не поднимается 5В
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 14:26
Доброго времени суток.
Пришел Asus U500V. не включается. Подключали к не родному бп.
Поменял мульт, и дежурку, пробитый ключ по 3в. Прошит биос. Кз ни где не могу найти.
На дежурке есть 3В, 5 не поднимается.
RT8239B.
FB1=0.5V
ENTRIP1=5V
TON=1.7V
ENTRIP2=2.4V
FB2=1.9V
PGOOD=0V
BOOT2=8.4V
UGATE2=3.4V
PHASE2=3.4V
LGATE2=0.3V
VIN=19v
ENLDO=6,43V
SECFB=0.16V
LDO5=5V
LDO3=3,2V
LGATE1=0V
PHASE1=1.3V
UGATE1=1.3V
BOOT1=4,6V
BYP1=1.3V
Выручайте друзья!
 Заголовок сообщения: Re: Asus U500V (UX51VZ rev/2.0) Не поднимается 5В
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 15:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
в чём сложность скачать даташит на шим и проверить условия его запуска , а так же формирования лдо ?
ну и борд на вашу мать на форуме в наличии - качаем и смотрим почему что и как
Кто хочет - ищет способ
кто не хочет - причину
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 16:28
Если я расписал все напряжения шима то наверно я его скачал. Бордвью есть, а схемы на него нет. Вот и спрашиваю людей которые могут подсказать почему не полностью формируется 5в.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 19:19
patriot писал(а):
ENTRIP1=5V
current limit threshold is 1/10th the voltage seen at ENTRIP1 over a 0.5V to 3V
range. There is an internal 10μA current source from LDO5 to ENTRIP1. Leave
ENTRIP1 floating or drive it above 4.5V to shut down channel 1
Запрещена работа этого канала у вас.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 19:20
Разобрался. Сигнал ENTRIP1=5V не должен превышать 4.5В Происходила блокировка PHASE1
---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ----------
igils писал(а):
patriot писал(а):
ENTRIP1=5V
Одновременно написали) Да я уже понял. Но спасибо огромное что ответили!!! :co_ol:
---------- Добавлено спустя 54 минуты 56 секунд: ----------
Нет сигнала с мультика +5VSUS_PWRON_EC Принудительно сделал это сигнал. 5В появилось. Но плата не стартует 3в на кнопке есть.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 20:35
Прошить мульт, не надеясь, что он сам вытянет свою прошивку из основной при включении?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 19:34
не поможет это, мульт нормально сел?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus U500V (UX51VZ) (UX51VZ) нет звука
igor.kts32
04 апр 2017, 19:10
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus U500V (UX51VZ rev. 20) Не определяются кулеры в системе
ExDaniel
22
3749
09 авг 2020, 19:06
Vasyasneg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus U500V ((UX51VZ rev/2.0) Нет подсветки
ITSivanovo
21
2047
15 апр 2021, 00:57
JAX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus U500V (UX51VZ) КЗ по питанию
kinq
06 фев 2015, 00:08
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus U500V (UX51VZ) Не запускается
GorAY
4561
11 фев 2015, 00:28
GorAY Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
