Текущее время: 01 май 2024, 19:40
 Заголовок сообщения: Asus H61M-F не загружается. rev1.0
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 16:50
Здравствуйте , дорогие форумчане!
Подарили мне материночку, да не простую а с особенностью!
Вкратце- " у неё отвал встройки", что было мне сказано.
Спорить я не стал,поблагодарил и просто спросил что там с другими комплектующими. Проц , который стоял в этой материнке нормально работает уже в другом конфиге.
Дома решил проверить мать, и она у меня вообще не загрузилась. По пост карте 4F прохожу, далее 62 , к примеру, ребут , опять 4f, 60, ребут, 4F -> 98 и хорошо стоим.
Думаю, стоит прошить биос... Прошил.
И это ничего не дало. Почти...
4f-> далее какой то код 60\62\78\97\98. На каждом из них висит.сразу висит. Резетом перезагрузился та раза 4-5 , ииии
посты ,F2- F9 появилась надпись о том что Bios Recovery mode has been detected.
И поместите H61MF.CAP на юсб или хард для прошивки.
или что-то там с сд диском сделайте. Но ктож в наше время дисками то пользуется?
Максимум, что я нашёл, это юсб привод. Не помогло. Не видит. CAP файл куда только не засовывал, не видит тоже.
"Ну ладно, давайте прошьём предпоследний биос"- подумал я . Прошил на программаторе с верификацией. Поставил в мать.... Всё тоже самое с одним лишь но...
Тут я увидел "отвал". После энного ребута - Биос рекавери , и... Картинка пошла квадратиками цветными.
Вытащил флешку биоса, сделал верифай с " первоисточником" - 145к различий...
Ладно... Хрен с ним, взял другую флешку на 8 мб, вдруг эта битая. Записал биос...
Не, тоже самое. "Отвала " только не было. Вытащил флешь, проверил.... В общем, опять запоротый биос.
Вот тут встал вопрос- всё, это хабик приплыл? Или же тут не в нём проблема.
А да , залипательное видео:
"Отвал"
 Заголовок сообщения: Re: Asus H61M-F не загружается. rev1.0
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 16:59
Дык а память то что ??
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 17:06
Память моя, проц мой. По отдельности всё рабочее. i3 3220 и кингстон на 2гб одноранковая плашка \ не одноранковая ( на выбор) . Ддр3 тестером смотрел- лампочки все светятся.
Конфиг, который стоял в этой матери перенесли на другой н61. Проблема , естественно, в данной матери.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 17:25
А с внешним видиком тож сразу бивас ломает ?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 18:26
Без разницы.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 18:58
VGA растёт из хаба, посмотрите нет ли сбитых элементов или обрыва дорожек, особенно около технологических отверстий на системной плате
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 20:19
Это я уже смотрел. Нету. да и плата стояла в офисе. И в офисе начала дохнуть.
Да и вга - хрен с ним. Проблема в том , что хаб биос упарывает.... стабильно 4-5 " не загрузок" , и всё - биос рекавери, который не работает. Так что , похоже , плата на брелки пойдёт.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 22:09
Рано, 32,768 проверить бы...
Если питание хаба и генерация кварца не плавает, то тогда действительно может хаб уходит...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 15:20
Кварц менял, но не часовой, 25 мгц который.
Ради интереса залил биос от Р8Н61. На удивление- точно такое - же поведение. 3B->4F->рандомная циферка на выбор. После 4 ребутов - биос рекавери.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 18:22
Altivex
Не ваш случай случайно:
https://www.rom.by/forum/p8h61-m_lx2#attachments
Что там по питанию ? :-):
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 23:37
Ни разу. Видео же есть в первом посту. В общем, мать ушла на доноры.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 01:01
Напряжения все стабильные? Мульт меняли? Есть ли изменения при надавливании на сокет или хаб? Еще как вариант снимать сеть, звук и запускать без них
Недавно плата была Асус н61 тоже было похожее, вот только без артефактов. То запуститься то нет. Если же запустится и есть инициализация то зависает через некоторое время (всегда по-разному). И биос прошивал без изменений. Проблема оказалась в сетевой RTL8111e. После снятия контроллера стабильное зависание на заставке. А потом еще раз прошивал биос и только после этого плата нормально функционирует :a_g_a:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S1 и GA-H61M-S2PV: цирк и кони
в форуме Gigabyte
TimeBomb
14028
31 окт 2016, 23:49
browserfornnm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus H61M-K rev1.02 не стартует
в форуме Asus
practicezerg
05 дек 2016, 17:38
practicezerg Перейти к последнему сообщению
в форуме Asus
practicezerg
13
5581
17 мар 2017, 14:18
SsabroS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. [Asus H61M-K] (Rev1.02) Короткое замыкание по 5VDS
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
SsabroS
41
8894
25 мар 2017, 15:56
Shewen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus h61m-c rev1.00 не работает usb
в форуме Asus
hamyla
1023
14 ноя 2017, 02:02
hamyla Перейти к последнему сообщению
