Текущее время: 10 май 2024, 03:48
v_mathushchenko
Заголовок сообщения: Asus X55VD (x55vd Rev 2.2) Пост код 9А Добавлено: 01 фев 2019, 15:35 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 00:42 Наличности на руках: 104.18
Сообщения: 134 Откуда: Украина
Здравствуйте имеется данный ноутбук. Пришол с диагнозом не включается, не видит даже подключения зарядки, на кнопку соответственно тоже реакции нет. Вскрытие показало что ноутбук был залит. Сгорели входные ключи по 19 вольтам, заменил, дежурка завелась, залитие было в районе шим 1,5в PU8300 и 1.05в PU8200, все гнилое заменил вместе с шимками, появилась реакция на кнопку включения, поднялись все напряжения, Побежали и посты останавливаются на коде 9А и выключение платы, процессор стоял i3-3110M, решил подкинуть процессор, пост код тот же, но не выключается, по мере нагрева начинает крутится вентилятор, но почему то рывками. почитал инет пост 9А опрос портов, проверил линии USB кз нет, сата тоже кз нет. Было решено заменить хаб, результата тоже не принесло пост 9а, правда стоял SLJ8E заменил на SJTNV, какой был под рукой, сам лично на на такой же плате сенял на SJTNV и все работало отлично. Еще было мемто гнилое возле хаба, тоже все восстановлено, всю плату осмотрел отмыл что гнилое было заменил, но все равно пост 9а. Может кто то сталкивался с такой бедой, на что еще внимание обратить? Еще забыл, както такой же ноут с залитием заходил, и так же себя вёл, была в коротком микросхема U5206 стоящяя по линии USB 3.0, при ее удалении все ожило, в данном случае она цела.
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (x55vd Rev 2.2) Пост код 9А Добавлено: 02 фев 2019, 19:07 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93
Сообщения: 1506 Откуда: Poltava
Міша Смич писал(а): Когда пост 9а , питание процессора присутствует? эммм, как могут бежать посты без процессора?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (x55vd Rev 2.2) Пост код 9А Добавлено: 02 фев 2019, 21:49 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
BARBOSA75 писал(а): эммм, как могут бежать посты без процессора? а я этого не говорил, что без проца
v_mathushchenko
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (x55vd Rev 2.2) Пост код 9А Добавлено: 03 фев 2019, 21:12 |
Была под рукой RT8885, заменил, изменений никаких, начал, листать интернет по поводу 8885, и вычитал что, +VGFX_CORE поднимается в самый последний момент включения, после того как основная периферия пройдет инициализацию, а у меня получается висит на опросе портов.
