Текущее время: 03 май 2024, 00:04
ger1977
Заголовок сообщения: Re: eMachines e732 (Quanta ZRD) Нет изо после замены видео чипа Добавлено: 03 фев 2019, 02:43 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
Не так давно сталкивался с этой платформой,тоже с изо проблемы...Перекинул видео,тишина,подумал брак,подкинул другое,опять тихо... Заменил хаб и мульт,благо в донорах была плата,опять тихо, в итоге перекатал видео ,посадил и появилась подсветка( оговорюсь сажал нормально по температуре),потом качнул на шарах и появилось кино...Не знаю почему,но видно прогрел плохо плату, хотя сажал на свинец PS.. Только у меня видео было 216-0774007, С таким как у ТС не встречал на этой платформе
Vinori
Заголовок сообщения: Re: eMachines e732 (Quanta ZRD) Нет изо после замены видео чипа Добавлено: 03 фев 2019, 13:31 |
Сообщения: 25 Откуда: Донецк
n_lazkov писал(а): заменил все микросхемы видеопамяти Ну значит буду менять память уже 4 банки нашел похожей памяти. ger1977 писал(а): Не знаю почему,но видно прогрел плохо плату, хотя сажал на свинец я 4 раза катал на свинец сначала новый чип после того как ждал следующий поставил старый тоже не завелся, потом приехал новый я поставил он не завелся я решил еще раз поставить старый не завелся и в итоги поставил новый. Короче сейчас я уверен что он стоит идеально. berislav12 писал(а): Ну и проц другой можно для проверки подкинуть. Проц подкидывал результата нет
