Текущее время: 28 апр 2024, 00:06
 Заголовок сообщения: MSI 740gm-p25 *КЗ* через usb гнездо
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 02:23
Доброй ночи! Произошла такая ситуация, при подключении в usb гнездо шнур для передачи данных, произошло КЗ, из-за переломаного провада. Теперь не запускается материнка, кулера запускается, а через некоторое издаеться звуковой сигнал, высвечивается картинка на мониторе, но клавиатура не реагирует
 Заголовок сообщения: Re: MSI 740gm-p25 *КЗ* через usb гнездо
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 02:48
Заблокирован
Снемите микруху и прозвоните ее если в кз менять если нет то кз на плате,
далее подать с бп 2-3в и посмотреть что дальше греется,
даташит скорей всего есть на эту микруху я так пологаю микросхема питание усб,
---------- Добавлено спустя 10 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 12:58
Микруху сразу выпаял, КЗ было в ней, но материнка так и не запускается
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 13:14
Вы же писали, что картинку показывает, значит запускается в итоге?
Что на картинке? На логотипе висит или что-то пишет??
Отзвоните линии данных по USB разъёму относительно земли, напишите результаты...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 13:35
я так понимаю, что это уже не первый раз у вас кз в юсб разъемах?
у вас уже снят U9, который питает другие юсб порты. для начала выбросьте все неисправные клавиатуры и мыши.
установите U9, U11 там используется up7533.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 17:11
По USB разъёму относительно земли: +5(88кОм), D±(18,5кОм). По пост карте при запуске считает коды: 06-65, 0С и так около пяти минут без изменений, после этого 00. В дежурном резиме не горит цветов диод, после запуска загорается. Картинке сейчас нету
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 17:23
Думается мне юг приплыл
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 19:26
Первый раз было КЗ, после этого я не могу найти по кокой причине не запускается материнка.U9 было КЗ, я микруху выпоял, она идёт на usb и гнезда клавиатуры и мышки. U11 рабочая, фоткал для наглядности чтобы показать какая микруха сгорела. Коротнулось USB проводом для тефона, КЗ было штекере. Клавиатура и мышь рабочая без КЗ , проверял на другом компьютере. Материнка запускаю без них
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 20:51
С 90% вероятность продавило юг
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 23:46
Северный мост нагревается до 90 градусов за пару минут
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 02:06
Foks381
Понимаю что не хотелось бы, но плату пора в утиль
не стоит она того
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работает мать 740GM-P25.
в форуме MSI
maga7395
18 апр 2015, 15:39
amdeev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell pp29l (07211-1ds2) сломалос гнездо питание и плата возле гнездо нужен схема
в форуме Dell
Навруз Асадуллоев
16 янв 2015, 07:41
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI h61m-p25 (b3) (MS-7680 ver. 5.1) старт после выключения
в форуме MSI
Алексей056
16 янв 2021, 23:51
Tzink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite P25-S507 (Win XP) не могу заменить mini-PCi Wi-Fi
в форуме Toshiba
Evgeshka
26 май 2016, 21:47
Evgeshka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns p25 (pegatron a25) проблема с видео
в форуме DNS
Никулин Дмитрий
08 окт 2019, 13:39
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dark_pro850 и гости: 21
