Текущее время: 18 май 2024, 18:26
 Заголовок сообщения: Acer ASPIRE VN7-591G-598F (HADES_HBS 14206-1 448.02W02.0011) Проблема с питанием usb
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 15:42
Приветствую всех! Сразу попрошу прощения за мою безграмотность и прошу отнестись с пониманием. В общем было короткое на двух микросхемах (во вложении одна из них, SY6288D), которые защищают usb по току, насколько я понимаю. Не знаю чем заменить из доступного. Подскажите, чем заменить из того что есть в том же чип дипе, например...мне не удалось найти. И что если вместо них просто предохранители на каждый порт поставить?
 Заголовок сообщения: Re: Acer ASPIRE VN7-591G-598F (HADES_HBS 14206-1 448.02W02.0011) Проблема с питанием usb
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 18:36
Я так понимаю, что на заказ у китайцев времени нет, да и донора с которого снять - тоже. Предохранители в принципе поставить можно, только учтите, что защита - это не единственная функция микросхемы, там есть еще и управление питанием.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 19:18
Спасибо за ответ! Да, времени нет совсем, донора тоже. Про предохранители понял. Однако неужели ничего подобного нет в магазинах? Вроде простенькая микросхемка, думал можно что-то подобрать, но, поискав по каталогам, не смог найти.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 14:06
Всё таки нашел донора и снял с него G545, ключи успешно подошли в том плане что они тоже low active. С предохранителями бы на усб было питание с подключенной зарядкой в выкл состоянии
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire VN7-591G ((Wistron HADES_HBS 14206-1 448.02W02.0011) отключить intel HD4600
nik0
22 мар 2023, 17:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire VN7-591G (Wistron HADES_HBS 14206-1 448.02W02.0011) нет инициализации
Dutov
26 янв 2017, 07:01
Dutov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire VN7-591 (Wistron HADES_HBS 14206-1 448.02W02.0011 ) Требуется биос на данную модель.Не могу найти.
David-post
4556
22 сен 2016, 21:55
9free_mind Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire VN7-591G (WISTRON Hades HBS 860) выключается через 5-6 минут
mae4tro
25 фев 2017, 12:24
mae4tro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vn7-591g (hades HBS 860M) вентиляторы не включаются
crow84
26 апр 2024, 17:08
crow84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT], zavxoz88 и гости: 16
