Текущее время: 06 май 2024, 02:59
Сисадмин
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в ремонте Zalman ZM1000 GVN Добавлено: 22 янв 2019, 17:31 |
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 16:01 Наличности на руках: 66.23
Сообщения: 87 Откуда: Тюмень
Pekar писал(а): наблюдаем по выходам на каналах 12V, -12V, 5V, 3.3V в момент пуска Чем смотреть - мультиметром?
Сисадмин
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в ремонте Zalman ZM1000 GVN Добавлено: 23 янв 2019, 02:53 |
Pekar писал(а): не лезть осциллографом в горячую часть без развязки БП от сети Надо подобрать пару трансформаторов небольшой мощности...
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в ремонте Zalman ZM1000 GVN Добавлено: 25 янв 2019, 23:02 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
СисадминНе совсем так. СМ6806+Х - комбинированный контроллер который управляет кроме APFC (ККМ) еще и ключами PWM (основного 12в преобразователя). Сисадмин писал(а): управляет 2-мя ключами и полевиком, которые закреплены на радиаторе рядом с большим электролитом и дросселем На этом радиаторе находится диод который Вы скорее всего приняли за полевик и два полевика APFC. Ключи преобразователя 12в находятся на другом радиаторе - рядом с вертикальным модулем с СМ6806+Х .
Сисадмин
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в ремонте Zalman ZM1000 GVN Добавлено: 26 янв 2019, 13:52 |
Разыскал трансформатор от старого зарядного устройства. Надо найти провод и перемотать вторичку... Когда еще это сделаю.. ---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 9 секунд: ---------- Pekar писал(а): Не совсем так. Понял, где шим на 12 вольт... Я считал, что этот ШИМ корректирует мощность и все..
Сисадмин
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в ремонте Zalman ZM1000 GVN Добавлено: 03 фев 2019, 18:04 |
Раздобыл осциллограф, долго-мучительно пытался разобраться. Вот результат моих потуг. Получается, что при включении БП на 12v-вой линии вообще нет признаков жизни. Откуда же тогда возьмутся 5v и 3,3v? Ведь если не поступает 12V на DC-DC преобразователь, он поэтому и не даст 3 и 5 вольта, отсюда и супервизор не даст повергута? По гальванической развязке не продвинулся, нет обмоточного провода перемотать вторичку у трансформатора. Хотел на мусорку сгонять за бутылку взять трансформатор у сторожей. Да у нас сейчас в селе это дело всё поменялось, не понять. Мусор то вдруг резко подорожал, сдаем в мусоровозку 2 раза в неделю. На Полигон (мусорку) не пускают... Что делать? Есть старый Советский 3-хфазный пускатель, может с него смотать провод?
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в ремонте Zalman ZM1000 GVN Добавлено: 03 фев 2019, 20:34 |
Сисадмин писал(а): при включении БП на 12v-вой линии вообще нет признаков жизни Даже иголочки нет? Сисадмин писал(а): По гальванической развязке не продвинулся Возьмите, если есть возможность, 2 одинаковых транса и соедините их вторичками.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в ремонте Zalman ZM1000 GVN Добавлено: 04 фев 2019, 23:08 |
Сисадмин писал(а): Насчет иглы сказать не могу. Просто нет опыта работы с осциллографом. Игла - короткий остроконечный импульс. Сисадмин писал(а): Надо ли выпаивать панельку и садить ее на проводки удлинительные? Если нет доступа до шима модулек выпаять, лучше с помощью вика, и впаять его с обратной стороны. Сисадмин писал(а): Это результаты замера на исправном Блоке питания-по 12v проводу. Для таких измерений осциллограф не нужен.
Сисадмин
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в ремонте Zalman ZM1000 GVN Добавлено: 06 фев 2019, 16:52 |
technicien писал(а): Проверяем обратную связь по 12 вольт, вместе с этим преобразователи 3.3V и 5V. На исправный блок питания с активным ФПС подал 12 вольт на молекс. 5 вольт не появилось, что я сделал не так
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в ремонте Zalman ZM1000 GVN Добавлено: 06 фев 2019, 19:16 |
Сисадмин писал(а): 5 вольт не появилось И не появится. Вы взяли блок совсем не той схемотехники холодной части, т.е. без dc-dc преобразователей с 12v в 5 и 3.3v. В этом блоке принцип основанный на ДГС. Но и APFC здесь тоже не причем, т.к. он в таких экспериментах не участвует. Сделайте тоже самое, но на своем неисправном блоке.
technicien
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в ремонте Zalman ZM1000 GVN Добавлено: 08 фев 2019, 01:03 |
Сообщения: 147 Откуда: Омск
Сисадмин писал(а): На оптопарах в Горячей части сопротивление не падает На каких именно оптопарах? Есть оптопара дежурки 5V, есть оптопара линии 12V, есть оптопара на включение. В желтом кружке на фото что указано?
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в ремонте Zalman ZM1000 GVN Добавлено: 08 фев 2019, 10:42 |
Сисадмин писал(а): Напряжение на 3-й ноге PS224 Сисадмин писал(а): На этом светодиоде оптопары 1,16в при работающей дежурке. Это нормально? Есть детская игра "горячо-холодно", так вот - холодно. Опять вальсуем PS224. Оставьте в покое PS224. Вы же написали что питание на основной ШИМ есть: Сисадмин писал(а): 14,94 v есть... Так зачем ковыряться в исправной цепочке которая отвечает за подачу этого питания. Но вы так и не получили информацию о том, что по выходу 12V. Вы не знаете пытается блок стартануть или нет. Если нет возможности заглянуть осциллографом в горячую часть, то исследуйте им до конца хотя бы то, что творится в холодной. По 5v и 3.3v все нормально. Осталось посмотреть выход 12v, ну и -12v тоже. И еще раз - оставьте в покое супервизор. Кстати, а как там организован канал 12В? Синхронный выпрямитель или диодный? Стабилизация, обратная связь? Как получите ответы на эти вопросы можно с уверенностью решить что проблема в горячей части или нет.
Сисадмин
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в ремонте Zalman ZM1000 GVN Добавлено: 08 фев 2019, 20:05 |
technicien писал(а): на оптопаре в холодной части появится напряжение 1,1 вольт, со стороны горячей части сопротивление между контактами оптопары резко упадет до ~50-100 Ом. на отопаре в холодной части 1,16 вольт, со стороны горячей части сопротивление 80 ом... Почти один в один. Как догадался, что так будет?)) Это происходит на оптопаре, что рядом с обведенной оранжевым кругом на предыдущем посте. 3-я нога оптопары соединена с 1 контактом впаянной панельки. В горячую часть не рискну измерять осциллографом без развязки. Тогда встречный вопрос-при замыкании зеленого провода на массу, на электролите шимконтроллера PFC появляется 14 вольт, но 12 вольт поймать на лини не получилось. На сетьевом конденсаторе 326 вольт без перемен.
technicien
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в ремонте Zalman ZM1000 GVN Добавлено: 08 фев 2019, 21:14 |
Сисадмин писал(а): на отопаре в холодной части 1,16 вольт, со стороны горячей части сопротивление 80 ом... Почти один в один. Как догадался, что так будет?)) Более менее приличное количество блоков отремонтировал, выработалась определенная методика ремонта, осциллограф только один раз пригодился и то в холодной части. Сисадмин писал(а): Тогда встречный вопрос-при замыкании зеленого провода на массу, на электролите шимконтроллера PFC появляется 14 вольт, но 12 вольт поймать на лини не получилось. На сетьевом конденсаторе 326 вольт без перемен. ШИМка под замену, у тебя даже PFC не запускается, для полной уверенности прозвони транзисторы на раскачку.
Сисадмин
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в ремонте Zalman ZM1000 GVN Добавлено: 08 фев 2019, 21:26 |
technicien писал(а): для полной уверенности прозвони транзисторы на раскачку Маэстро, они где? Это ведь не 2 транзистора рядом с дросселем и сетевым конденсатором? Под номером 1 и 2 очень большие, судя по всему - биполярные транзисторы. 3 и 4 средние по размерам транзисторы. 5 - это малый пластиковый транзистор. Есть рядом еще один транзистор. Еще на панельке рядом с ШИМ есть микросхема-сборка из 4-х полевых транзисторов. Может быть выпаять панельку?
Последний раз редактировалось Сисадмин 08 фев 2019, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
technicien
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в ремонте Zalman ZM1000 GVN Добавлено: 08 фев 2019, 21:41 |
Сисадмин писал(а): они где В PFC есть силовые транзисторы, но у ШИМки не такой мощный выход чтобы ими управлять, поэтому на плате есть push-pull цепь из пары маломощных NPN и PNP транзисторов, обычно в корпусах SOT-23, они подключены к затворам этих мощных транзисторов. Вот эти мелкие транзисторы и надо прозвонить.
technicien
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в ремонте Zalman ZM1000 GVN Добавлено: 08 фев 2019, 21:54 |
Сисадмин писал(а): Это микросборка из 4-х полевиков, может ее прозвонить? Схему модуля на прошлой странице приводили, лучше в нее посмотреть куда идет PFC OUT. Сборку на полевиках для диагностики можно заменить перемычками.
Сисадмин
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в ремонте Zalman ZM1000 GVN Добавлено: 10 фев 2019, 03:46 |
zwer-1969 писал(а): лучше заменить на перемычки, часто они летят в каком порядке их припаять?
