Текущее время: 12 май 2024, 20:37
m1chaelc
Заголовок сообщения: Asus k501lb (K501LX REV 2.0) Пост код 55 Добавлено: 04 фев 2019, 11:21 |
Зарегистрирован: 18 мар 2017, 19:41 Наличности на руках: 180.87
Сообщения: 209 Откуда: Зерноград
Здравствуйте. Имеется залитик. Проц SR23Z, видео N16s-gt1-ka-a2, мульт kb9018a a3. Все сгнившие резисторы были заменены, восстановлены все перетравы, биос шит неоднократно с заменой флешек. По repair guide все напряжения поднимаются, в том числе и на видеочип. При подключении ЗУ к голой плате автостарт, потребление возрастает до 0,5А, греется кристалл процессора равномерно, и дроссель по питанию процессора (+VCCIN=1.78В). Замена kb9018a a3 не изменила поведения, снята набортная память и отключена. Пост коды 00-14-55 с планкой памяти и без. Что есть пост 14?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus k501lb (K501LX REV 2.0) Пост код 55 Добавлено: 04 фев 2019, 13:55 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
А как обстоят дела с питанием памяти? И соответствующей секции процессора? Что с вычиткой SPD? И память набортная как отключена?
m1chaelc
Заголовок сообщения: Re: Asus k501lb (K501LX REV 2.0) Пост код 55 Добавлено: 04 фев 2019, 14:32 |
1,35 на памяти и на процессоре есть, 0,675 также присутствуют, осцилографа себе пока что не могу позволить, на clk и data поднимаются по 3.3В, Сопротивления, уходящих в процессор линий, относительно земли VCCIN 76 Ом, +1,35 950Ом, 0,675 1,1кОм (память не вставлена), smb_ck 31кОм, smb_data 31кОм Слот тестер в ддр3 не показал обрывов/замыканий. Память отключалась перемещением резисторов dimm_sel и демонтирована. В соседних ветках говорят, что 55 ошибка это общая и может быть не связана с памятью, а на неисправность указывает предыдущий код.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus k501lb (K501LX REV 2.0) Пост код 55 Добавлено: 04 фев 2019, 14:43 |
Да. Это общая ошибка.
0x14 Pre-memory CPU initialization (CPU module specific)
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus k501lb (K501LX REV 2.0) Пост код 55 Добавлено: 13 мар 2019, 09:32 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 682.33
Сообщения: 1292 Откуда: Москва
m1chaelc писал(а): Память отключалась перемещением резисторов dimm_sel и демонтирована. Как именно? И напишите, какая память стояла изначально, какой объем. Как изначально стояли страпы DIMM_SEL0, DIMM_SEL1, DIMM_SEL2
Последний раз редактировалось Mardekai 13 мар 2019, 12:20, всего редактировалось 1 раз.
m1chaelc
Заголовок сообщения: Re: Asus k501lb (K501LX REV 2.0) Пост код 55 Добавлено: 13 мар 2019, 09:55 |
Передвинул dimm_sel0 и dimm_sel1, dimm_sel2 не трогал. Изначально все были в положении GND. Успешное отключение в этом сообщении посчитал достаточным: viewtopic.php?p=500917#p500917Память была h5tc4g83bfr-pba, 8 штук, 4Гб.
m1chaelc
Заголовок сообщения: Re: Asus k501lb (K501LX REV 2.0) Пост код 55 [РЕШЕНО] Добавлено: 13 мар 2019, 19:43 |
Докладываю: на плате 60nb08p0-mb1210202 k501lb необходимо сдвинуть все три резистора для того, чтобы проц не искал набортную память. Огромное спасибо всем за терпение к таким ленивым, как я Рабочий дамп для этой платы здесь: viewtopic.php?p=546334#p546334 , он совпал с тем, что склеивал вручную с оф сайта.
