Текущее время: 18 май 2024, 10:20
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron n5110 (Windows 10) Шлейф или матрица?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 18:50
Вчера полностью разбирали ноутбук. Разбирал человек, который первый раз с этим имеет дело. Когда начали собирать обратно, проверили, запускается нормально, но экран белый с мерцаниями секунд 20, потом только черный экран. Подключили к монитору через кабель, все нормально, работает. Матрица или шлейф? Ибо шлейф очень плохой на вид, провода видно в нем.
Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron n5110 (Windows 10) Шлейф или матрица?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 19:17
начать с матрицы
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 19:59
Отнести в сервис, и надеяться что это шлейф, а не матрица или хаб.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ----------
Если нет. то ответьте на пару вопросов - зачем разбирали? Отсоединяли ли аккумулятор при этом?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 17:45
check that the flex connector is properly seated on the board and on the screen, if so, maybe a short one on the flex cable or the screen is damaged
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron n5110 (Wistron DQ15 intel dis) Dell inspiron n5110 _ циклическая перезагрузка
в форуме Dell
lividas
8540
03 фев 2015, 15:55
lividas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5 572 G, матрица N156BGE EA1 Rev C1 slim (30 pin) матрица или шлейф?
TSARIVAN
7018
21 янв 2016, 18:43
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (Dell Inspiron N7110) Dell Inspiron N7110 BIOS
в форуме Dell
Dowlpack
24 фев 2015, 10:32
Dowlpack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron N5110 (Wistron DQ15DN) посткод 19
в форуме Dell
virus_aa
03 июн 2014, 08:47
virus_aa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron N5110 (DELL) once i press power button it keeping restart without showing data
в форуме Dell
omex
09 июн 2014, 07:48
