Текущее время: 01 май 2024, 13:36
 Заголовок сообщения: DNS gamer 0170726 (6-77-w650sr00-d03) Виснет с артефактами
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 18:42
День добрый, прошу помощи, прошу сильно не ругать за тупизну если что.
пришел ноут, проблема работает потом картинка зависает или пропадает. время работы разное. от 2 минут до 40.
В другом сервисе меняли видио чип. Ситуация не изменилась.
мною были был заменен хаб sr17e. потому что при изгибе платы в районе хаба изо пропадало. при поднятии хаба был обнаружен пятак без пропая, видимо пропадал контакт. из за этого пропадало изображение
После замены изо не пропадает. но появляется после 19 секунды включения. потом в районе от 2 до 30 минут снова зависает.
прошил биос картинка стала появляться через 10 секунд. но также зависает и бывает с артефактами.
Все дежурки на месте. подскажите что еще можно проверить.
после замены хаба не запускается с 8 гиговой оперативой, только с 4гб
ноут
DNS gamer 0170726
проц i7-4
видео 750м
6-77-w650sr00-d03
или может у кого схема есть на него
Запускал фурмаркт никаких нарушений не выявлено, аида тоже все в порядке показала
---------- Добавлено спустя 45 секунд: ----------
С 8 гиговой запускается,но нет изображения
 Заголовок сообщения: Re: DNS gamer 0170726 (6-77-w650sr00-d03) Виснет с артефактами
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 22:12
Чтоб быстро запускался, надо ME почистить, а по поводу описанного зависания очень похоже на видеопамять. Диагностировать не трудно, например один способ простой скачиваете msi afterburner и понижаете частоту памяти на 200 мгц и запускаете игру, если не виснет- меняйте. Так же настораживает оторваный хаб, может и под видиком такая же проблема? Прогреется, отваливается и начинает зависать...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 00:20
Зависает получается при работе на встроенной графике?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 13:28
Проблема была в видео памяти. менял по очереди заработал ноут
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 0170724 (6077-w650sr00-d03) Матрица
в форуме DNS
Joke®
05 авг 2018, 00:13
Joke® Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мат.плату p\n 6-77-W670SR00-D03 (DNS Gamer w670srq \ Clevo)
в форуме Куплю | Buy
emyt88@gmail.com
15 янв 2018, 00:28
emyt88@gmail.com Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0170726 (Clevo W650SR) Отключается по перегреву ЦПУ
в форуме DNS
Navvar
03 ноя 2016, 06:22
Navvar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite C75D-B7230 (AMD) виснет с артефактами
в форуме Toshiba
z3r9
16
4442
14 мар 2016, 13:57
volodin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W670SHQ (HD+) (740M 2Gb) (6-77-W670SH00-D03 - D03#10 V3.1...) Мерцает изображение.
в форуме DNS
LagutaAN
2376
10 сен 2021, 07:09
LagutaAN Перейти к последнему сообщению
