Текущее время: 08 май 2024, 11:54
 Заголовок сообщения: DNS H32A30 нужна помощь по ob3353
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 15:14
Предыстория пришел телек с неисправностью не включается. Проверил все питания есть 12в,24в,3,5,и тд. Очени сильно кипит проц и моргает не реально, сильно трещит транс. Прошивал биос не чего не дало. Решил заказать плату с Али пришла но не та. Была TP.VST59S.P89 а прислали TP.RD8503.PB801. Я отписался деньги вернули, ну так как все равно прислали и я почитал что под эту матрицу она подходит начел пробовать. Прошил дамп под это разрешение включился работает. Но понял что палит светодиоды долго мучился искал схему на драйвер ob3353 нашел только на ob3350. Так вот может кто сталкивался с этим драйвером или платой где мне и как урезать Ток на токовом резисторе?
 Заголовок сообщения: Re: DNS H32A30 нужна помощь по ob3353
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 16:15
Так увеличивайте сопротивление датчика тока ("токовый резистор" - как я понял, вы его нашли/идентифицировали, раз упомянули). При этом увеличится падение напряжения на нём, что будет воспринято драйвером как увеличение тока; соответственно, драйвер пропорционально снизит ток по сравнению с изначальным.
P.S. Или вы его не нашли? Это д/б низкоомный резистор (или несколько параллельно) в районе единиц ом, включённый последовательно с LED-линейками, от которого отходит на драйвер линия обратной связи. Увеличьте его для начала раза в полтора, далее - скорректируйте по результатам до желаемой величины тока.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 12:55
Вот фото внешнего вида платы там как и с одной стороны параллельно сопротивление так и с другой.
---------- Добавлено спустя 4 часа 15 минут 55 секунд: ----------
Все тему закрываю. Разобрался Удаляем три сопротивления выделенные красным ток становится 145 ма, до этого был 600 ма.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A15FD (capl) нужна помощь с батареей
в форуме DNS
KaisserHaff
13 окт 2015, 13:31
KaisserHaff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W650SC (W650SC) помощь в правке биоса
в форуме DNS
bobrik.rnd
10 янв 2017, 20:02
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dns 0801268 (Pegatron h81-p1) Нужна помощь я определении чипа
в форуме DNS
Shintoi
01 июл 2023, 15:34
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0155951 (m116cc_main_pcb) (DNS) Нужен шлейф матрицы
в форуме DNS
Solexx
14 июл 2014, 09:18
strix-iwan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0800931 (Pegatron C17A) Ищу BIOS и EC для DNS 0800931 (Pegatron C17A)
в форуме DNS
igorx
14
20243
02 фев 2017, 12:38
funksion7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: serch1966 и гости: 7
