Текущее время: 02 май 2024, 19:40
BlackFoxInBox
Заголовок сообщения: Toshiba l850d-c7s (plac/csas dsc rev 2.1) идёт циклический перезапуск Добавлено: 05 фев 2019, 20:48 |
Сообщения: 72 Откуда: Майкоп
Заказали плату с Китая. Подкинули работает, но вот что дальше... Изначально плата запускалась, но был хорошо слышимый писк в районе коннектора матрицы или шимки питания и просадка по питанию 19в до 17в. Акб не заряжалась. На третий раз плата уже не запускалась))) Отправлять назад и новую ждать времени нет, клиент требует, подскажите пожалуйста!
Теперь при подключении зарядки сама стартует, через 2 секунды выключается, потом ещё через 2 снова включается и так циклически перезапускается пока питание не выключишь.
Есть что-то вроде писка в районе шимки-питания либо коннектора матрицы, точно не пойму. Шимка греется, но не очень сильно. Просадка по 19в пропала. Все питания вроде как поднимаются и падают. Изображения нет. Сигналы мульта вроде все поднимаются и падают(SUSB, SUSC, ALL_SYS_PG и так далее). На кнопке стабильно 3в висит. Кнопка не залипает. BIOS прошивал. На кварце ХАБА на одном выводе проскакивает 25мгц, а на втором ничего нет. Без проца, оперативки и батарейки(и в разных комбинациях) включал, все тоже самое.
Сижу ломаю голову с чего начать...Сразу искать шим такой и менять? Или что посоветуете?
Последний раз редактировалось BlackFoxInBox 06 фев 2019, 01:14, всего редактировалось 1 раз.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l850d-c7s (plac/csas dsc rev 2.1) идёт циклический перезапуск Добавлено: 05 фев 2019, 21:50 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,544.86
Сообщения: 4169 Откуда: N. Novgorod
Посоветовать могу отдавать специалистам в ремонт ноутбуки, а не покупать в китае платы. Тоже самое нужно сделать и сейчас, с купленной платой
