Текущее время: 27 апр 2024, 17:28
 Заголовок сообщения: ipad mini 2 "нет зарядки"
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 13:30
Ребята, здравствуйте. Такая ситуация с ipad mini 2: заряжается примерно до 75%, потом появляется надпись "нет зарядки". Я проверил USB-тестером - зарядка идет (около 800мА). Шнур выдергиваешь и снова подключаешь - опять появляется значок молнии и буквально через пару секунд - "нет зарядки". Что это такое?? АКБ (контроллер в самой акб) или контроллер заряда ?? АКБ держит заряд на ура. До момента возникновения проблемы ipad лежал без движения месяца 4.
 Заголовок сообщения: Re: ipad mini 2 "нет зарядки"
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 13:37
Заблокирован
Ну первым делом надо акб подкинуть процентов 90 проблема в нем
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 13:42
Батарейка села ниже своего предела или гнездо зарядки забито, было у меня такое дело не раз
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 21:52
Меняй КП
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 15:37
у них проблема что кп не генерит шим. можно посмотреть осцилом на дросселе. если шима нет, тогда все ясно
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 01:49
следов залития нету?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 17:45
У меня была ситуация один в один.Замена акб решила проблему!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad 2 (A1395) ОШИБКА "Ipad требуется охлаждение"
в форуме Apple
l.detonator
13014
12 мар 2020, 10:26
Romik9616 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Совместимость экранов Ipad 2017 и Ipad 2018
в форуме Apple
solder7
08 мар 2022, 02:06
azazel1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iPad mini (A1455) После замены матрица нет изо и подсветки
в форуме Apple
odmindib
25 ноя 2014, 21:02
next-999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad Mini восстановления пятаков под контроллером питания
mAXOPb
5850
22 янв 2015, 16:23
VadimAgvares Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad mini
в форуме Apple
Size
24 мар 2015, 00:36
chexiz Перейти к последнему сообщению
