Текущее время: 06 май 2024, 14:29
Quaint
Заголовок сообщения: Gigabyte 960 пропадают напряжения с доп. питанием. Добавлено: 03 фев 2019, 19:05 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 22:24 Наличности на руках: 204.61
Сообщения: 184 Откуда: Москва
По чипу 8.5 Ом, по памяти почти 50 Ом При запитке карты только от слота - питание памяти и чипа появляется, как и картинка с жалобой на отсутствие доп. питания. При подключении пары 6пин вилок - ничего не заводится, в защиту БП не уходит. Карта прикидывается трупом.
Проверил 2 шунта от гнёзд доп. питания - целые, до INA3221 доходит от них, питание у неё тоже есть.
ШИМ -NCP81174 Даблеры - NCP81162 Драйверы с маркировкой AZZ - по ДШ к даблерам это NCP81161
При вставленной паре 6пин VCC+EN на шим, даблеры и драйверы есть. На PWM - 0. Без доп. питания на PWM даблера ближе к слоту ~0.5v, на остальных ~1.5v
Где-то мельком видел, что возможно прошивка и не лишним будет прошить пару флешек. Прошиться можно, но очень сильно сомневаюсь, что в этом дело
В итоге не знаю на что грешить, шим или эта INA. Обе микры есть на донорах
Quaint
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 960 пропадают напряжения с доп. питанием. Добавлено: 06 фев 2019, 17:25 |
Пля, что с этой картой происходит вообще?
На всякий менял шим короче на днях Ща вот собирался делать замеры, которые попросили
Пока трогал чип - понял, что он с парой 6пин греется так уже прилично Вставил с стенд и без охлада картинка есть, жалобы на доп. питание уже нету
Короче ща соберу и попробую погонять, если ожила карточка, то шим не зря менял По итогу отпишусь уже ---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 34 секунды: ---------- Рано обрадовался короче
В общем, удалось загрузиться в винду, но питание решило отвалиться
При повторных попытках запуска слишком подозрительно свистят катушки, неравномерно как бы, то прям уши заворачиваются, то терпимо. Свистят скорее всего которые на фазах доп. питания. Без него тихо, бп только еле шуршит. При доп. питании иногда поднимается напруга и появляется картинка, но почти сразу пропадает. Всё это сопровождается неравномерным свистом из района VRM чипа Свист не как у палитов, у них равномерный, но работает всё (как владелец 970й говорю)
В ютубе есть видео по ремонту моноблока (многие смотрели может), там оказался виноват дроссель. Глянул бы на карте что там в момент свиста, да ослика нету Поэтому под подозрением только катушки, раз даже удалось загрузиться в винду
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 960 пропадают напряжения с доп. питанием. Добавлено: 07 фев 2019, 20:13 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,011.04
Сообщения: 3985 Откуда: Budapest
Quaint писал(а): Я в тупике уже ну тогда есть два выхода из тупика фотку карты с замерами о чем и просили давным давно ну или отдать у кого есть хотя бы ослик а пока это тупик и будет и ныне там
Quaint
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 960 пропадают напряжения с доп. питанием. Добавлено: 07 фев 2019, 21:01 |
madking писал(а): фотку карты с замерами С замерами чего именно?!
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 960 пропадают напряжения с доп. питанием. Добавлено: 07 фев 2019, 21:20 |
aleksros писал(а): 2,3,4-я фазы питаются от 6-пин доп питания. проверяйте драйверы, мосфеты. смотрите на сбитые элементы по этим фазам. kolyandex писал(а): А мосфеты по фазам с доппитанием целые? Чую что нет.
