Текущее время: 17 май 2024, 04:13
Vaspet1
Заголовок сообщения: Hp 15-bw625ur (la-e841p) отключается клавиатура Добавлено: 06 фев 2019, 04:24 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 21:18 Наличности на руках: 53.07
Сообщения: 25 Откуда: Тольятти
Всем здравствуйте. Знакомый принес на ремонт ноут Hp 15-bw625ur. мать: la-e841p мульт: kb9022q Сказал не работает клавиатура. При включение клавиатура работает, потом отключается. Ноут не залит и не разбит. Позже заметил, что клавиатура перестает работать, при нажатии некоторых клавиш, а именно: caps lock / около num 7 доп клава delete alt gr b n += ins prt sc f12 f1 f8 Позже прозвонив плату и клавиатуру, нашел что все эти клавиши приходят к 55 ноге мульта. чтобы исключить поломку клавы, пробовал имитировать нажатие клавиш резистором 150 Ом при откинутом шлейфе клавы (многие комбинации работают пока не используешь ногу 55 мульта). После любого нажатия кнопки связанной с ногой 55, клава больше не реагирует не на что, до полного перевключения питания (откидования батареи и БП) . У меня подозрение на неисправный мульт или слет прошивки. Все остальное работает нормально. донора нету, дампов я не нашел (может плохо ищу). Кто что посоветует??
